Câble prédécoupé d'une longueur de 1m
Le câble Mogami 3104 a été conçu pour offrir des performances audio élevée. Il intègre 4 conducteurs en Cuivre OFC d'une section de 4mm² (12AWG) et dispose d'une isolation PVC efficace.
Ce produit est vendu par morceau de 1m provenant de chutes de câbles.
Si vous commandez une quantité supérieure à 1m, vous recevrez plusieurs morceaux de 1m.
Câble HP Cuivre OFC 4x4.0mm² Ø 14.5mm 1m
Le câble Mogami 3104 a été conçu pour offrir des performances audio élevée. Il intègre 4 conducteurs en Cuivre OFC d'une section de 4mm² (12AWG) et dispose d'une isolation PVC efficace. Il permet donc d'assurer d'une excellente conductivité du signal audio tout en limitant considérablement les interférences et donc le bruit parasite. Il assure ainsi une restitution précise et transparente du signal. La gaine en PVC assure également une très bonne flexibilité permettant des montages et installations aisées.
La connexion des conducteurs par paires diagonales permet de réduire considérablement l'inductance mutuelle.
Spécifications | |
Type de produit | Câble HP |
Nombre de conducteurs | 4 |
Matériau conducteurs | Cuivre OFC |
Section conducteurs | 4mm² (12AWG) |
Diamètre du câble | 14.5mm |
Matériau isolation / gaine | PVC |
Résistance DC (20°C) | 0.005 Ohm/m |
Inductance (1kHz, 20°C) | 0.6µH/m |
Limite de tension | Résiste à une tension de 500V DC / 15s |
Couleur | Noir |
Longueur | 1m |
Diamètre (mm) | 14.5 |
Longueur (m) | 1.0 |
Nombre de Conducteurs | 4 |
Blindage | Non |
Section (mm²) | 4.00 |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Grade Reconditionné | Grade S |
