[GRADE S] RAMM AUDIO AMADEUS 5 MK2 Câble Haut-Parleur Cuivre OCC 6x1.5mm² Ø16mm 2.7m
RAMM AUDIO AMADEUS 5 MK2 Câble HP Cuivre OCC 11AWG Ø16mm
Conçu à partir d'un cahier des charges extrêmement strict, le câble Amadeus 5 Mk2 est dédié au câblage (& bi-câblage) des hauts parleurs et aux câbles d'alimentation. Ce câble enceinte / puissance propose des performances supérieures grâce à l'utilisation de matériaux et de méthodes de fabrication rares dans cette tranche de prix.
Référence : 17737
Remis à neuf
148,23 €TTC
123,53 € HT
Ce produit est vendu par morceau de 2.7m provenant de chute de câble.
RAMM Amadeus 5 Mk2
ramm-audio-amadeus-5-mk2-cable-hp-cuivre
Conçu à partir d'un cahier des charges extrêmement strict, le câble Amadeus 5 Mk2 est dédié au câblage (& bi-câblage) des hauts parleurs et aux câbles d'alimentation. Ce câble enceinte / puissance propose des performances supérieures grâce à l'utilisation de matériaux et de méthodes de fabrication rares dans cette tranche de prix. Les conducteurs sont en pur cuivre OCC à six corps, et sa structure isolante (Air Geometry Design) utilise l'air selon une géométrie déposée par la marque elle-même.
Structure%20c%C3%A2ble%20AMADEUS%205%20M
Les connecteurs sont disposés de sorte à pouvoir véritablement "accorder" le câblage de vos appareils en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses. On peut dédier 2x2 câbles au positif et 2x1 câbles au négatif afin d'obtenir une scène sonore riche et équilibrée dans un contexte bicablage. Inversement, des montages moins symétriques peuvent aussi être réalisés en vue d'un filtrage / crossover.
En plus des six brins principaux de 1.5mm² (16AWG) on trouve un septième conducteur plus fin qui permettra de relier le blindage et donc d'éviter certains bruits parasites. Définitivement audiophile, le câble Amadeus 5 Mk2 offre des performances redoutables grâce à des conducteurs très grande qualité et un écran de protection multiple blindage Aluminium / Polypropylène / PVC. Toutes les conditions sont réunies pour une résistance optimale aux interférences avec un taux de distorsion minimal.
Bi-câblage sur amplificateur
Amadeus 5 schéma câblage
Câblage pour prise secteur
Amadeus 5 schéma câblage secteur
TypeCâble vendu au mètre
ConducteursCuivre OCC pur 6x16AWG (6x1.5mm²)
Cores6 âmes de 6*7 conducteurs
IsolantPropriétaire
Structure géométrique air et polypropylène
Diamètre par conducteurApprox. 2mm
Diamtètre total16mm
Usage communsBi-amplificaton / Bi-câblage / Alimentation
Corps PVCTresse nylon & corps PVC (bleu)
Longueur2.7m
Diamètre (mm)16.0
Longueur (m)2.7
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)4.17
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Conçu à partir d'un cahier des charges extrêmement strict, le...
