Rayures sur le plastique des prises Schuko.
Distributeur Secteur Filtré 5 Prises Schuko Fonction Master-Slave
Le X2000 est le dernier distributeur secteur HiFi de Dynavox, complétant la gamme déjà composée du X4100 et X7000. Le X2000 en reprend les bases avec cette fois-ci 5 prises Schuko, un système de détection de phase intégré (uniquement pour le câble d'entrée IEC) et une fonction Master-Slave. Cette dernière permettra, si activée, de mettre en route l'ensemble des appareils connectés à l'allumage de l'un d'entre eux. Les prises du X2000 sont par ailleurs filtrées, permettant de délivrer un signal électrique propre à vos appareils. Un disjoncteur 10A permet lui de protéger votre système en cas de sur-intensité. L'ensemble des composants est habillé d'un robuste boîtier en Aluminium brossé.
Spécifications | |
Type de produit | Distributeur secteur |
Type de prises | Schuko |
Nombre de prises | 5 |
Filtrage | |
Fonction détection de phase | |
Fonction Master-Slave | |
Connecteur d'entrée | IEC C14 (câble d'alimentation fourni) |
Tension / Courant d'entrée | 230V/50Hz 10A |
Disjoncteur intégré | 10A |
Puissance de sortie | 2300W (230V) |
Général | |
Matériau boîtier | Aluminium brossé |
Couleur | Noir |
Dimensions | 100 x 90 x 470mm |
Poids | 2.6kg |
Package | 1x Dynavox X2000 1x Câble d'alimentation 0.75mm² 1.5m |
