Tout juste monté sans difficulté et un tuto existe sur ce site.
En rodage avec le câble qui va bien sur un Heed Lagrange S.
Câble prédécoupé d'une longueur de 1.9m
Ce produit est vendu par morceau de 1.9m provenant de chutes de câbles.
L'équipe d'ELECAUDIO a imaginé un câble secteur capable de bouleverser l'ordre établi tant il met en œuvre de matériaux et technologies habituellement réservés à des produits au tarifs très largement supérieurs.
Le CS-361B est un câble secteur développé selon une célèbre structure de conducteurs Audiophile à savoir le fil de Litz, utilisant des brins de fils de cuivre isolés individuellement il permet de juguler l'effet de peau de sa structure.
Ainsi les conducteurs Phase et Neutre du CS-361B sont constitués de 3 âmes isolées individuellement par du PTFE, celles-ci composées de 6 brins de cuivre OFC entourant un noyau OCC forment au global un conducteur de 2.5mm² de section.
Ces 3 conducteurs à la structure très étudiée sont encapsulés individuellement dans des gaines en PVC repérées à l'aide d'un code couleur Rouge/Blanc/Vert. Les faisceaux ainsi formé sont eux-mêmes isolés les uns des autres et maintenues en ordre distant au moyen d'une garniture en coton qui procure à la fois souplesse et fermeté à l'ensemble.
Vient ensuite un premier blindage réalisé à partir d'un feuillard en aluminium, puis un second constitué d'une tresse de cuivre tressée prévenant de tout parasitage EMI/RFI. Entre ces deux lignes de défense vient également se glisser un fil de drain en cuivre OFC parcourant le câble d'une extrémité à l'autre afin d'assurer une mise à la terre linéaire.
Une épaisse gaine de protection en PVC couleur Argent vient parachever cet ouvrage, et fini de rendre le CS-361B particulièrement résistant
Exemple de réalisation :
Détails de la structure :
Schéma de Câblage
Diamètre (mm) | 17.0 |
Longueur (m) | 1.9 |
Nombre de Conducteurs | 3 |
Matériaux Isolation | PTFE |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 2.50 |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
Grade Reconditionné | Grade S |
Masse / Blindage | Oui |
Hasni Z.
