Câble prédécoupé d'une longueur de 1.3m
Ce produit est vendu par morceau de 1.3m provenant de chutes de câbles.
Câble de modulation Cuivre OCC DUCC Symétrique Ø10mm 1.3m
Ce câble de modulation symétrique Furutech DAS-4.1 offre une qualité de conception absolument exceptionnelle qui vous permettra de concevoir vos propres câbles audio high-end. Il intègre en effet deux conducteurs composés de trois couches tressées dans des sens opposés. La couche interne est faite de cuivre α-OCC et les deux autres de cuivre α-DUCC, matériaux assurant une parfaite conductivité électrique. Le traitement cryogénique Alpha (α) des conducteurs permet d'optimiser le matériau pour en accroître les performances.
Chacun des conducteurs est isolé par une gaine en polypropylène (PP) et maintenu par un remplissage en polyester. Un triple blindage vient ensuite se charger de repousser les interférences qui pourraient altérer l'intégrité du signal. Le tout est protégé par une
une avec composé NCF, et habillé d'une belle gaine d'habillage en polypropylène tressé bleue et noire.
1 | Gaine d'habillage en polypropylène (PP) tressé |
2 | Gaine externe PVC |
3 | Gaine interne PVC et NCF |
4 | Blindage feuille de papier |
5 | Blindage tresse cuivre α-OCC |
6 | Blindage feuille de cuivre |
7 | Enveloppe en textile non tissé |
8 | Remplissage polyester |
9 | Gaines d'isolation polypropylène |
10 | Conducteur externe en cuivre α-DUCC (rotation vers la droite) |
11 | Conducteur central en cuivre α-DUCC (rotation vers la gauche) |
12 | Conducteur interne en cuivre α-OCC (rotation vers la droite) |
Spécifications | |
Type de produit | Câble de modulation |
Conducteurs | Cuivre α-OCC Cuivre α-DUCC |
Section conducteurs | 1.65mm² (15AWG) |
Isolation | Polypropylène |
Gaine interne | PVC + NCF |
Gaine externe | PVC |
Gaine d'habillage | Polypropylène tressé |
Diamètre externe | Ø10mm |
Général | |
Couleur | Bleu et noir |
Longueur | 1.3m |
Diamètre (mm) | 10.0 |
Longueur (m) | 1.3 |
Nombre de Conducteurs | 2 |
Matériaux Isolation | Polypropylène (PP) |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 1.65 |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
Masse / Blindage | Oui |
