Neotech NEMOI-3220 Câble de modulation symétrique
Câble prédécoupé d'une longueur de 2.9m
La série NEMOI du constructeur Neotech est l'aboutissement de longues recherches dans le domaine du câble audio. Le câble de modulation Neotech NEMOI 3020 mêlant isolation PTFE et conducteurs en cuivre pur OCC à section rectangulaire est doté d'une architecture particulière permettant un fort recul de l'effet d'inductance et capacitance. Si vous cherchez un câble à haute résolution, le Neotech NEMOI 3020 peut correspondre à cette attente.
Référence : 18547
Remis à neuf
86,71 €TTC
72,26 € HT
Ce produit est vendu par morceau de 2.9m provenant de chutes de câbles.
NEOTECH NEMOI-3220
Câble modulation symétrique OCC PTFE Ø10mm 2.9m
Le résultat est surprenant mêlant à l'écoute des qualités souvent contradictoire comme assise dans le grave et scène sonore lisible, naturelle avec une Haute Définition dans le médium sans fatigue auditive. Le blindage peut également être utilisé comme conducteur.
- Structure du câble OCC Neotech NEMOI 3020 -
NEMOI-3320 Structure OCC Neotech
  • 2 Conducteurs Cuivre OCC à section rectangulaire + 1 gaine blindage en cuivre
  • Isolation à 3 couches : PTFE et Polyéthylène en seconde couche, gaine extérieure PVC
  • Diamètre extérieur du câble : 10mm
  • Longueur : 2.9m
Diamètre (mm)10.0
Longueur (m)2.9
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Section (mm²)NC
Grade ReconditionnéGrade S
Masse / BlindageOui
[GRADE S] NEOTECH NEMOI-3220 Câble modulation symétrique OCC PTFE Ø10mm 2.9m
Produit reconditionné - Grade S Câble prédécoupé d'une longueur de 2.9m...
