Oyaide Across 3000 Câble HP
Câble prédécoupé d'une longueur de 2.5m
Référence : 18548
Remis à neuf
124,75 €TTC
103,96 € HT
Ce produit est vendu par morceau de 2.5m provenant de chutes de câbles.
Un câble HP de haute qualité
cable Oyaide across 3000 pour haut parleur
La structure d'isolation croisée utilise une couche d'air en guise d'amortisseur. Cela permet non seulement de minimiser les contraintes electrostatiques et de préserver la définition des hautes fréquences, mais aussi de limiter les contraintes mécaniques. Il s'agit donc d'un câble robuste qui pourra s'adapter à la géométrie de vos installations.
Across 3000, un câble durable pour un son d'une grande neutralité
structure 3E des brins dans le câble across 3000
Les brins sont formés à l'aide de matrices en diamant naturel. Cette particularité permet de produire des brins lisses en surface et de maximiser la densité du conducteur tout en évitant les imprécisions structurelles. La structure du conducteur est formée grâce à un procédé de torsade impliquant trois diamètres de brins différents. Ce qui aboutit à une structure torsadée à haute densité idéale pour toutes les installations nécessitant un signal net et précis.
Une conception orientée sur la pureté du signal
spécificité du conducteur 102SSC
Le conducteur de précision 102SSC a été spécialement développé pour assurer un son d'une qualité inouïe. Sa construction emploie exclusivement du cuivre vierge. Le fabricant s'interdit même l'utilisation de cuivre recyclé afin de garantir un conducteur d'une pureté exceptionnelle.
  • Structure : CIS (Stabilisateur à isolation croisée)
  • Conducteur : 102SSC (Cuivre super lisse)
  • Isolant interne cruciforme :  Polyoléfine
  • Isolant externe : Polyéthylène
  • Gaine audio sans halogène
  • Résistance du conducteur : 0.63 Ω / 100 m (température 20°C)
  • Permittivité diélectrique : 34 pF/m (1kHz)
  • Largeur totale de 18.4mm / Epaisseur de 9.2mm
  • Diamètre d'un conducteur : Ø9.2mm
  • Longueur : 2.5m
Diamètre (mm)9.2
Longueur (m)2.5
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPE
BlindageNon
Section (mm²)2.8
Grade ReconditionnéGrade S
Masse / BlindageNon
[GRADE S] OYAIDE ACROSS 3000 Câble Haut-Parleur Cuivre 102SSC 2x2.8mm² Ø9.2mm 2.5m
Produit reconditionné - Grade S Câble prédécoupé d'une longueur de 2.5m
