[GRADE S] RAMM AUDIO AMADEUS 5 MK2 Câble Haut-Parleur Cuivre OCC 6x1.5mm² Ø16mm 85cm
RAMM AUDIO AMADEUS 5 MK2 Câble HP Cuivre OCC 11AWG Ø16mm
Câble prédécoupé d'une longueur de 85cm
Conçu à partir d'un cahier des charges extrêmement strict, le câble Amadeus 5 Mk2 est dédié au câblage (& bi-câblage) des hauts parleurs et aux câbles d'alimentation.
Référence : 18869
Remis à neuf
46,67 €TTC
38,89 € HT
Ce produit est vendu par morceau de 85cm provenant de chutes de câbles.
RAMM Amadeus 5 Mk2
ramm-audio-amadeus-5-mk2-cable-hp-cuivre
Conçu à partir d'un cahier des charges extrêmement strict, le câble Amadeus 5 Mk2 est dédié au câblage (& bi-câblage) des hauts parleurs et aux câbles d'alimentation. Ce câble enceinte / puissance propose des performances supérieures grâce à l'utilisation de matériaux et de méthodes de fabrication rares dans cette tranche de prix. Les conducteurs sont en pur cuivre OCC à six corps, et sa structure isolante (Air Geometry Design) utilise l'air selon une géométrie déposée par la marque elle-même.
Structure%20c%C3%A2ble%20AMADEUS%205%20M
Les connecteurs sont disposés de sorte à pouvoir véritablement "accorder" le câblage de vos appareils en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses. On peut dédier 2x2 câbles au positif et 2x1 câbles au négatif afin d'obtenir une scène sonore riche et équilibrée dans un contexte bicablage. Inversement, des montages moins symétriques peuvent aussi être réalisés en vue d'un filtrage / crossover.
En plus des six brins principaux de 1.5mm² (16AWG) on trouve un septième conducteur plus fin qui permettra de relier le blindage et donc d'éviter certains bruits parasites.
Définitivement audiophile, le câble Amadeus 5 Mk2 offre des performances redoutables grâce à des conducteurs très grande qualité et un écran de protection multiple blindage Aluminium / Polypropylène / PVC.
Toutes les conditions sont réunies pour une résistance optimale aux interférences avec un taux de distorsion minimal.
Bi-câblage sur amplificateur
Amadeus 5 schéma câblage
Câblage pour prise secteur
Amadeus 5 schéma câblage secteur
TypeCâble vendu au mètre
ConducteursPur cuivre OCC 6x16AWG (6x1.5mm²)
Cores6 Cores de 6*7 conducteurs
IsolantPropriétaire / structure géométrique air et polypropylène
Diamètre par conducteurApprox. 2mm
Diamtètre total16mm
Usage communsBi amplificaton / Bi calâblage / puissance
Corps PVCTresse Nylon & Corps PVC Bleu
Longueur85cm
Diamètre (mm)16.0
Longueur (m)0.85
Nombre de Conducteurs6
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)1.50
Grade ReconditionnéGrade S
Masse / BlindageOui
Produit reconditionné - Grade S Câble prédécoupé d'une longueur de 85cm...
