Ramm Audio Elite 8 Câble de modulation
Câble prédécoupé d'une longueur de 2.9m
Le Elite8 de Ramm Audio est conçu pour offrir la meilleure connexion analogique possible afin de préserver l'intégrité du signal transmit. Le résultat est un très faible niveau de distorsion et de bruit pour une restitution d'une grande transparence.
Référence : 18549
Remis à neuf
57,71 €TTC
48,09 € HT
Ce produit est vendu par morceau de 2.9m provenant de chutes de câbles.
Ramm Audio Elite8
Câble de modulation Cuivre OCC Triple Blindage Ø9.2mm 2.9m
Ramm Audio Elite8 Câble de modulation Cuivre OCC Triple Blindage Ø9.2mm
Pour parvenir à ce résultat, le Elite8 intègre des conducteurs en Cuivre OCC organisé de manière géométrique, avec un triple blindage et un remplissage en Coton. Chaque conducteur profite d'un traitement cryogénique afin d'améliorer encore plus la qualité de la transmission. Il utilise également la technologie NBU (Noise Bypass Unit) avec l'utilisation d'une masse flottante, consistant à séparer la masse du blindage de celle du signal. La masse du blindage, connectée uniquement d'un côté, fonctionne comme une cage de Faraday, protégeant les conducteurs des interférences. Une belle gaine en Nylon de couleur or et noir vient finalement habiller le câble, lui offrant une excellente résistance mécanique et un magnifique design. Ce modèle est notamment idéal pour des connexions symétriques.
Instructions de montage du fabricant pour câbler des connecteurs XLR :
- La laison se fait directement Pin à Pin pour chacun des 3 noyaux. Le fil de masse est optionnel, mais peut-être raccordé au corps du connecteur source.
Instructions de montage du fabricant pour câbler des connecteurs RCA :
- Combiner 2 noyaux pour le signal (-), et 1 noyau pour le signal (+). Le fil de masse se raccorde au connecteur source.
Type de produitCâble de modulation
ConducteursCuivre OCC
Diamètre du câbleØ9.2mm
Triple blindageAluminium-Mylar + PP
Gaine externePVC
Gaine d'habillageNylon tressé
CouleurNoir et or
Longueur2.9m
Diamètre (mm)9.2
Longueur (m)2.9
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPolypropylène (PP)
BlindageOui
Section (mm²)NC
Grade ReconditionnéGrade S
Masse / BlindageOui
[GRADE S] RAMM AUDIO ELITE 8 Câble de Modulation Cuivre OCC Triple Blindage Ø9.2mm 2.9m
Produit reconditionné - Grade S Câble prédécoupé d'une longueur de 2.9m...
