AUDIO-GD Câble de Modulation ACSS pour Master 1 / Master 9 - A1 1m (La paire)
4.5 / 5
Référence : 13247
89,00 €TTC
74,17 € HT
ACSS Master-1 A-1 Audio-GD
Câble de liaison Master 1 / Master 9 - A1
Ce câble est conçu pour véhiculer du signal ACSS (Audio-GD Current Signal System), technologie propriétaire Audio-gd basée sur l'utilisation du module BPM-7110 (Ultra-low distortion). D'un point de vue des protocoles et des performances, ACSS est très comparable à la technologie Satri japonaise ou Cast de Krell.
Celle-ci permet d'obtenir une qualité de liaison symétrique de premier plan sans le surcoût inhérent à ce type de connectique.
Cette version particulière est conçue pour relier un Master 1 avec un A1 du même fabricant.
Type de câbleMaster 1 ou Master 9 vers A1 (ACSS Audio-GD)
Longueur1m
Plaquage connecteursOr
Livré à la paireOui
Longueur (m)1.0
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurACSS
2 avis
Parfait
Cable commandé pour relier aussi un Master 1 à l'ampli A1. Il fait son boulot, c'est défini, transparent et assez dynamique, mais petit manque de timbre je trouve. Bonne qualité de fabrication.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD Câble de Modulation ACSS pour Master 1 / Master 9 - A1 1m (La paire)
Câble essentiel pour ceux qui possèdent l'amplificateur audio-gd A1
J'ai acheté ce câble à audiophonics, le seul endroit où je l'ai trouvé! C'est de toute justice souligner ici la prévoyance et l'excellent service de cet établissement. En effet, je crois que je ne suis pas le seul client d'audio-gd qui n'a pas l'espace pour avoir les 40 kg de l'ampli de puissance dans la gamme au dessus, le Master3! Même si j'imagine qu'il est excellent, à l'image des appareils de audio-gd que je possède.
Cella dit, ce câble fait très bien son boulot, ce que, dans mon cas, se traduit par la liaison en ACSS entre le préampli Master1 et le A1. Cette liaison n'est pas possible, en raison de la configuration sui generis des entrées ACSS dans le A1, avec les câbles usuels d'audio-gd. Je dois dire aussi que le A1 est un remarquable "petit" ampli, qui travaille très bien avec des enceintes thiel 1.6, pas si faciles que ça. Saviez-vous que à l'intérieur de l'A1, vous pouvez lire l'inscription "Master4"? Peut-être que Kingwa n'a pas voulu employer le "4", numéro malchanceux pour les chinois, je n'en sais rien. Mais la qualité de A1, au début de la série Master ne fait pas de doute pour moi!
