ELECAUDIO SC-101PTFE Câble de modulation OFC PTFE Ø2.5mm
3.3 / 5
Référence : 7164
2,49 €TTC
2,08 € HT
Fort de son expertise dans la réalisation de câbles Audio/Vidéo sur mesure, l'équipe d'ELECAUDIO a imaginé un câble de modulation capable de bouleverser l'ordre établi tant il met en œuvre des matériaux et technologies habituellement réservés à des produits au tarifs très élevés, voir inaccessibles.
Ainsi chaque conducteur du SC-101PTFE est-il constitué de 69 brins de cuivre désoxygéné OFC pour une section de conducteur globale de 0.80mm².
Ce conducteur à la structure très étudiée est encapsulés dans une gaine en FEP viens ensuite un premier blindage réalisé à partir d'un feuillard de Mylar aluminium, lui même recouvert d'une tresse d'aluminium pour un second blindage 100 % couvrant, le tout totalement isolé par un gainage PTFE.
Cette structure est synonyme de protection renforcées contre les perturbations radiophoniques (RFI) et électromagnétiques (EMI).
  • 1 Conducteur en Cuivre OFC de 0.80 mm² de Section
  • Double blindage et Protection : Feuillard Aluminium, Tresse Aluminium, et gainage PTFE
  • Taille des tourets : 100 m
Spécifications :
  • Composition Individuelle des Conducteurs : 69 Fils de Cuivre OFC de 0.12 mm chacun
  • Composition de la Gaine de Blindage : 16 x 4 Fils d'aluminium Tressés de 0.12 mm de Diamètre.
  • Diamètre des Conducteurs + Gainage PTFE : 2.5 mm
https://www.audiophonics.fr/images2/7164/7164_ELECAUDIO_SC101PTFE_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7164/7164_ELECAUDIO_SC101PTFE_2.jpg
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
3 avis
Pas d'esbroufe
Achat pour comparaison avec Galileo 238+ et Viablue NFS1 afin de trouver le câble qui convienne le mieux au rendu sonore attendu (effet « live », ouverture, précision, basses tendues).
Coté Utilisation, c’est plutôt une bonne surprise. Loin des câbles de fort diamètre avec des conducteurs de diamètre ridicules, on retrouve ici une certaine générosité malgré un diamètre ext tres faible.
Coté son, à comparer au Galiléo 238+ et NFS1, le son est bcp plus ouvert. Scène sonore relevé, une meilleure séparation des instruments, un effet « live ». En bref, les deux autres câbles ont un rendu plus « tassé ».
Coté négatif, un manque de corps et de profondeur – basses moins présentes – ou peut être rendues de façon moins généreuse.
Matériel : DAC Phiree, Ampli Kora Explorer 90csc, enceintes DAVIS Sisley 2, cable Viablue SC2
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO SC-101PTFE Câble de modulation OFC PTFE Ø2.5mm
Pas d'esbroufe
C'est un cable un peu déroutant mais trés bon sur certaines utilisations. Je m'explique:
Je fais un essai entre un preampli passif et un ampli de puissance (JLH class A). Le résultat était que les médiums étaient magnifiques, avec un son de belle profondeur et nettoyé mais les graves et aigues trés en retrait.
On pouvait nettement constater une perte de niveau également malgré une longueur de 50 cm. Le cable faisait moins bien qu'un vulgaire RG174.
Le deuxiéme essai était entre la sortie d'un DAC et l'entrée d'un préamp à tubes avec une impédance d'entrée de 250 k, et là le résultat était probant, son nettoyé, moins de coloration, l'effet 3D bien présent, les extrémités du spectre bien respectées ainsi que la dynamique.
A utiliser donc à mon avis en entrée d'un appareil avec une impédance assez élevée ou pour du cablage interne d'appareil à tubes.
