![](https://www.audiophonics.fr/img/cms/1-metre.jpg)
Fort de son expertise dans la réalisation de câbles Audio/Vidéo sur mesure, l'équipe d'ELECAUDIO a imaginé un câble de modulation capable de bouleverser l'ordre établi tant il met en œuvre des matériaux et technologies habituellement réservés à des produits au tarifs très élevés, voir inaccessibles.
Ce câble de modulation ELECAUDIO SC-401 en fil de Litz asymétrique est destiné aux amateurs de Haute Fidélité désireux de faire évoluer la connectique de leurs casques ou de leurs installations HIFI.
Il sera un excellent câble pour la conception DIY de câbles de modulations audiophile.
Flexible et robuste à la fois, ce câble est composé de 4 conducteurs tressés en Cuivre OFC isolé PE. La structure de type fil de Litz avec un vernis isolant sur les 48 brins est reconnue par les audiophiles comme offrant un son musical, précis avec du timbre.
Le tressage particulier de ce câble permet une isolation réelle sans l'utilisation d'une gaine ou un feuillard métallique pouvant remonter la charge capacitive et s'avérer néfaste dans les harmoniques.
Les conducteurs sont composés de 48 brins en structure fil de Litz de 0.06 mm chacun dans 4 isolants de type PE. Une partie avec des brins en Kevlar assure le maintien mécanique pour une meilleure tenue dans le temps.
Les couleurs transparentes et noires faciliteront grandement le repérage lors de l'étape de soudure.
Nous conseillons les fiches RCA avec corps en cuivre pour obtenir un résultat audio de qualité.
- 4 conducteurs Cuivre OFC
- Fils de tressage interne Kevlar
- Isolation PE
- Constitution : 4 x 48 brins de 0.06mm en structure fil de Litz (4xAWG26, 4x0.14mm²)
- Diamètre du câble : 3.8 x 1.36mm
- Vendu au mètre
![](https://www.audiophonics.fr/19320-thickbox_default/elecaudio-sc-401-clearlitz-cable-modulation-ofc-fil-litz-pe-4x014m.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/19323-thickbox_default/elecaudio-sc-401-clearlitz-cable-modulation-ofc-fil-litz-pe-4x014m.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/19324-thickbox_default/elecaudio-sc-401-clearlitz-cable-modulation-ofc-fil-litz-pe-4x014m.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/19325-thickbox_default/elecaudio-sc-401-clearlitz-cable-modulation-ofc-fil-litz-pe-4x014m.jpg)
