MOGAMI 2368 Câble de modulation asymétrique micro/casque 0,08mm² Ø2mm
Référence : 10920
0,80 €TTC
0,67 € HT
Les câbles MOGAMI sont l'exemple parfait de l'expertise et de la qualité de fabrication de la marque, notamment ces câbles asymétriques qui maintiennent la force nécessaire mécanique (résistance à la traction et longue durée de vie) et de flexibilité pour un câble de microphone / casque.
Câble vendu au mètre.
Caractéristiques conducteur :
  • Détails : 16 / 0,08 A <T1000D * 1>
  • Section (mm²) : 0,08mm² (28 AWG)
  • Diamètre isolant : Ø 1mm (0,039")
  • Matériaux isolant : PVC
  • Couleur isolant : blanc
Caractéristiques câble :
  • Diamètre : Ø 2mm (0,079")
  • Matériaux : PVC souple
  • Couleur : noir
Caractéristiques électriques et mécaniques :
  • Résistance à 20°C : 0.10Ω / m (0.031Ω / Ft)
  • Résistance de l'isolement : 100000 MQ × m Min. à DC 125V, 20°C
  • Résistance à la traction : 206N
  • Température acceptées : -20° à +70°C
Diamètre (mm)2.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)0.08
Masse / BlindageOui
3 avis
Souple, facile à souder, suffisament résistant
J'utilise régulièrement ce câble pour assembler des micros à capsules électret. Étant relativement souple, il est assez peu microphonique, à condition de réaliser un bon découplage mécanique du câble juste avant la capsule.
Cet avis a été posté pour MOGAMI 2368 Câble de modulation asymétrique micro/casque 0,08mm² Ø2mm
Great Cable
Used this cable for DIY microphones. It's easy to solder, flexible, and very stable, while having a small diameter.
Great Cable for DIY Projects !
This is a great cable for DIY projects with space restrictions. The cable is lightweight, flexible, and easy to solder !
