OYAIDE PA-2075 RR V2 Câble de Modulation Phono
Le câble OYAIDE PA-2075 RR V2 est un câble de modulation phono profitant d'une conception haut de gamme permettant la transmission d'un signal stable et fidèle au signal d’origine.
Référence : 19523
55,00 €TTC
45,83 € HT
Câble vendu au mètre
Oyaide PA-2075 RR V2 Câble de modulation Phono Cuivre Pur OCC Double Blindage 2x0.5mm² + 1x0.3mm² Ø12.4mm
Photo du câble OYAIDE PA-2075 RR V2
Le câble Oyaide PA-2075 RR V2 est un câble de modulation phono profitant d'une conception haut de gamme permettant la transmission d'un signal stable et fidèle au signal d’origine.
Oyaide PA-2075 RR V2 : conducteurs en cuivre pur OCC "102SSC"
Ce câble bénéficie de conducteur en cuivre pur OCC "102SSC" ainsi que d'une structure 3E multibrins pour une conductivité accrue. Une des spécificités du cuivre "102SSC" est qu'Oyaide s'assure d'enlever 100% des impuretés à la surface de leur fil de cuivre, effectue un polissage avec des diamants naturels. Le "tressage 3E" est une technologie brevetée qui torsade géométriquement des brins de trois diamètres de fils différents afin d'obtenir un conducteur plus dense.
La capacité électrique de ce câble est parfaite pour transmettre des signaux analogiques faibles grâce à sa capacité de 110.0pF/m (1kHz) et son impédance de 44 ohms. Il est par conséquent idéal pour une utilisation avec des platines vinyles.
Cuivre 102SSC
Cuivre 102SSC
Structure 3E
Structure 3E
Oyaide PA-2075 RR V2 : blindage et isolation efficace
Un blindage constitué d'un nombre de fils environ trois fois supérieur au nombre de fils utilisés pour le conducteur ainsi qu'une couche de carbone PVC protègent efficacement le câble contre les interférences. Par ailleurs, en guise d'isolation, Oyaide a choisi du fluoroplastique (PFA) ainsi qu'une couche de polyéthylène. L'ensemble est recouvert d'une gaine externe en polyéthylène sans halogène permettant d'amortir les vibrations durant la transmission du signal.
Structure du câble OYAIDE PA-2075 RR V2
OYAIDE PA-2075 RR V2 : fil de masse haut de gamme
Le conducteur du fil de masse est en cuivre plaqué argent pour un haut niveau de conductivité et son diamètre a été augmenté pour une mise à la terre plus efficace.
Type de produitCâble de modulation phono
Matériau conducteurCuivre pur OCC
BlindageCarbone PVC
Tresse de cuivre 102SSC
IsolationPolyéthylène et fluoroplastique (PFA)
AWG conducteurs câble0.5mm² (20AWG)
Capacitance110.0pF/m (1kHz)
Résistance44 ohms
Diamètre total du câble5.2×12.4mm
Gaine externeAnti-vibration sans halogène
Spécification du fil de masse
Matériau conducteur fil de masseCuivre plaqué argent
Section fil de masse0.3mm² (22AWG)
Conditionnement1x Vendu au mètre
Diamètre (mm)12.4
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationCarbone
Matériaux IsolationPFA
BlindageOui
Section (mm²)0.50
Masse / BlindageOui
OYAIDE PA-2075 RR V2 Câble de Modulation Phono Cuivre Pur OCC Double Blindage 2x0.5mm² + 1x0.3mm² Ø12.4mm
Le câble OYAIDE PA-2075 RR V2 est un câble de modulation...
