VIABLUE NF-A7 Câble de modulation Asymétrique triple blindage Ø8mm
Référence : 100
13,90 €TTC
11,58 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
Réédition d'un des plus célèbres conducteurs de la marque Allemande, le NF-A7 nous revient dans une version encore optimisée.
Les câbles  NF-A7 ViaBlue sont des câbles audio haut de gamme destinés à relier des composants hi fi comme des amplificateurs, des platines CD, etc.
Ses caractéristiques spéciales lui offrent un équilibre et une brillance agréables et lui permettent d'atteindre un spectre sonore complet.
Un taux de recouvrement de 100 % obtenu par un système de blindage à trois couches permet de bloquer complètement les interférences électriques.
Ce système Triple Shield ViaBlue offre aux câbles RCA NF-A7 un blindage électrique couvrant la totalité du câble.
Les câbles NF-A7 permettent une expression audible pure de toutes les gammes de fréquences : les aigus sont subtils, les basses profondes et détachées.
La restitution musicale est plus détaillée avec une identification de tous les instruments ainsi qu'une différenciation des gammes de fréquences les unes par rapport aux autres.
La conception mécanique de première qualité de ce câble comprend un conducteur de cuivre Cu-ETP à toron unique de 19 brins entouré d'une isolation diélectrique Foam Skin PE.
L'ensemble est complété par un triple blindage : un blindage hélicoïdal, un blindage tressé et un blindage par feuillard.
  • Diamètre extérieur : 8mm
https://www.audiophonics.fr/images2/100/100_VIABLUE_NF_A7_1.jpg
Diamètre (mm)8.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)NC
Masse / BlindageOui
6 avis
Nice cable
Really good cable for money spent. Actually you need not any more expensive cable in your system if you are about music and not showing off. Nicely balanced and working well true audio frequency spectre.
Cet avis a été posté pour VIABLUE NF-A7 Câble de modulation Asymétrique triple blindage Ø8mm
Bonne qualité. Facile à mettre en œuvre
Cable qui respire la qualité, facile à raccorder à la plupart des fiches RCA. Masse et point chaud faciles à dénuder. Bonne section du point chaud. Bonne souplesse, Qualité d'écoute des plus satisfaisante. A conseiller. Plus facile à mettre en œuvre que le modèle VIABLUE NF-B.
Excellent
En comparaison avec un Tefnout de hifi câbles déjà très bon dans sa game de prix le viablue montre beaucoup plus de profondeur et de souplesse. C'est très défini mais sans côté insistant dans l'aigu du Tefnout. Pour finir les basses sont bien plus pleines et donnent beaucoup d'ampleur a la restitution. Je confirme les commentaires avec Patricia barber c'est somptueux.
De la musique en plus
Excellent câble, la première impression est qu'il y a de l'énergie et du détail dans ce câble, tout semble plus lumineux, plus aérien. les instruments ont du corps, de la matière sans que l'ensemble ne soit fatiguant. Il est un reflet fidèle à la fois de la prise de son et de la spacialisation des instruments. Ecoutez Patricia Barber, Dave Brubeck, Miles davis ou Chet Baker vous allez redécouvrir vos CD. Je ne suis pas un pro du fer à souder pourtant.
excellent !
Ce câble est de tout premier ordre et je m(y connais !
Associé à de bonnes fiches, il vous donnera des cordons HDG à un prix contenu. Je recommande sans limitation !
