LAPP KABEL OLFLEX HEAT Câble Double conducteur souple 1.5mm² Rouge
Référence : 13051
2,30 €TTC
1,92 € HT
Câble double conducteur ÖLFLEX
Les câbles LAPP KABEL Ölflex sont reconnus pour leurs excellente résistance thermique. Ce modèle peut en effet supporter des températures de -50 °C à +180°C.
Une isolation silicone efficace leurpermet de rester beaucoup plus souple que les câbles PVC traditionnels, facilitant les problématiques d'installation et de mise en place dans des environnements où l'espace est limité
Ce type de câble ne contient pas d'halogène.
TypeFil de câblage souple ÖLFLEX HEAT 180
Nombre de conducteurs2
Tension nominale300/500 V
IsolantSilicone
Section, conducteur CSA1.5 mm²
Température max150°C
Température min-50°C
Tension test2000 V
Diamètre extérieur7.6 mm
Poids / mètre90 g
Diamètre (mm)7.6
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationSilicone
BlindageNon
Section (mm²)1.50
Matériau conducteurs (Câble)NC
Masse / BlindageNon
