TINYSINE Câble de modulation Stéréo Jack 3,5mm vers DIN 5 Broches
Ce câble de modulation vous permet de relier vos appareils possèdant une sortie jack stéréo 3.5mm à des éléments équipés d'une entrée DIN-5 (Bang & Olufsen, NAIM...etc).
Référence : 12877
7,90 €TTC
6,58 € HT
Câble de modulation Jack 3,5mm vers DIN 5 Broches
adaptateur jack - din5 port clavier souris ancien
Ce câble de modulation vous permet de raccorder vos appareils équipés d'une entrée DIN-5 (Bang & Olufsen, NAIM) à vos appareils audio possédant une fiche jack 3.5 mm. Il est équipé pour deux voies et convient donc pour du signal stéréophonique.
Ce type de câble hybride est extrêment utile pour redonner un second souffle aux appareils Hi-Fi qui utilisent encore la connectique DIN-5 (lecteur CD, télévision, projecteur...etc).
Construction audio haute qualité
Il est conçu selon un cahier des charges respectueux du signal audio. Il embarque un double blindage au cuivre.
Ce câble est compatible avec les modules de réception Bluetooth TinySine.
cable adaptateur din 5 mini jack
TypeCâble de modulation
ConnecteursJack 3.5 mm Stéréo
DIN 5 Broches
Longueur0.9 m
BlindageDouble / Cuivre
Longueur (m)0.9
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurDIN
ConnecteurJack 3.5mm
Ce câble de modulation vous permet de relier vos appareils possèdant une sortie jack stéréo 3.5mm à des éléments équipés d'une entrée DIN-5...
