En achetant ce produit vous obtenez 30 points de fidélité
VIABLUE NF-S1 Câble de Modulation RCA Mono 2m (La Paire)
Ce câble Viablue NF-S1 Interconnect reproduit la musique avec haute fidélité à toutes les fréquences. Il transmet le son linéairement et sans distorsions. Les 2 écrans de blindage plaqués Argent préservent les plus subtiles variations du signal et particulièrement des hautes fréquences.
Sa construction est de type symétrique, c'est à dire qu'il comporte 2 conducteurs au lieu d'un seul dans un câble coaxial. Chaque conducteur comporte 19 fils étamés de 0.185mm de diamètre soit une section équivalente de 0.5mm².
Le quadruple blindage est composé de 2 films de ALU-PETP (Polyéthylène téréphtalate) et de 2 tresses plaquées Argent inversées l'une par rapport à l'autre. Cette superposition de blindages différents assure un recouvrement de 100%. Le diamètre externe du NF-S1 est de 8mm.
Les câbles Viablue sont équipés de connecteurs XLS plaqués Or et isolés Téflon. Les ferrites installées à chaque extrémité annulent les interférences pouvant intervenir sur l'enveloppe du câble.
Capacité entre 2 conducteurs : 50pF core/core
Capacité entre les conducteurs et le blindage : 100pF core/screen
Longueur (m) | 2.0 |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 0.50 |
Connecteur | RCA |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
