AUDIOPHONICS Câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.1mm vers GX16 Cuivre OFC pour Alimentations Audiophonics LPSU100 1m
Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.1mm et d'autre part d'un connecteur au format GX16. Il peut uniquement être utilisé avec nos alimentations Audiophonics LPSU100, remplaçant avantageusement les câbles fournis d'origine. Celui-ci est en effet conçu avec un câble Sommercable Meridian SP215 se composant de conducteurs en cuivre OFC d'une section de 1.5mm², assurant une excellente conductivité électrique.
Référence : 17397
59,90 €TTC
49,92 € HT
Ce câble EST UNIQUEMENT COMPATIBLE avec les références d'alimentations suivantes : 8718/14183/9646/8817/9575/9645/13387/11501/9644
Audiophonics Câble d'alimentation
Audiophonics Câble d'alimentation Jack DC 5.5/2.1mm vers GX16 Cuivre OFC 1m
Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.1mm et d'autre part d'un connecteur au format GX16. Il peut uniquement être utilisé avec nos alimentations Audiophonics LPSU100, remplaçant avantageusement les câbles fournis d'origine. Celui-ci est en effet conçu avec un câble Sommercable Meridian SP215 se composant de conducteurs en cuivre OFC d'une section de 1.5mm², assurant une excellente conductivité électrique. Il est terminé par des connecteurs Viborg DC21G et GX16G avec contacts en alliage de cuivre plaqués or, maintenant un très bon niveau de conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Le câble est finalement habillé d'une belle gaine tressée jaune et grise de chez Viablue.
Ce câble peut uniquement être utilisé avec les alimentations Audiophonics LPSU100.
Attention, il n'existe pas de norme concernant les polarités sur les connecteurs GX16. Les polarités - et + peuvent être inversées selon les constructeurs et auquel cas non compatible avec certains produits. L'utilisation d'un câble non compatible peut entraîner la destruction de vos appareils.
AUDIOPHONICS Câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.1mm vers GX16 Cuivre OFC 1m
Type de produitCâble d'alimentation
Longueur1m
Connecteurs1* GX16
1* Jack DC 5.5/2.1mm
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OFC
Section des conducteurs du câble2*1.5mm²
Diamètre du câbleØ8mm
Plaquage des contacts des connecteursOr
Couleur du câbleGris et jaune
Couleur des connecteursGris
Longueur (m)1.0
BlindageNC
Section (mm²)1.50
ConnecteurJack DC
ConnecteurGX16
3 avis
Great upgrade for LPS
Significantly better quality compared to the original cables that came with the LPS. The sound is a bit more spacious and open. The quality and design are perfect—definitely not snake oil.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.1mm vers GX16 Cuivre OFC pour Alimentations Audiophonics LPSU100 1m
Excellent
La différence est sensible par rapport au câble d'origine de l'alimentation linéaire 12V.
Meilleure qualité apparente et contacts parfaits.
Une meilleure définition générale et une image stéréo plus ample et étagée.
Excellent Rapport Qulité/Prix
Beau produit, bien protégé et expédié rapidement. Utilisé pour connecter l'alimentation régulée au miniPC
Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un...
