AUDIOPHONICS Câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.5mm vers GX16 Cuivre OFC pour Alimentations Audiophonics LPSU100 1m
Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.5mm et d'autre part d'un connecteur au format GX16. Il peut uniquement être utilisé avec nos alimentations Audiophonics  LPSU100, remplaçant avantageusement les câbles fournis d'origine. Celui-ci est en effet conçu avec un câble Sommercable Meridian SP215 se composant de conducteurs en cuivre OFC d'une section de 1.5mm², assurant une excellente conductivité électrique.
Référence : 17398
59,90 €TTC
49,92 € HT
Ce câble EST UNIQUEMENT COMPATIBLE avec les références d'alimentations suivantes : 8718 / 14183 / 9646 / 8817 / 9575 / 9645 / 13387 / 11501 / 9644
Audiophonics Câble d'alimentation
Audiophonics Câble d'alimentation Jack DC 5.5/2.5mm vers GX16 Cuivre OFC 1m
Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.5mm et d'autre part d'un connecteur au format GX16. Il peut uniquement être utilisé avec nos alimentations Audiophonics LPSU100, remplaçant avantageusement les câbles fournis d'origine. Celui-ci est en effet conçu avec un câble Sommercable Meridian SP215 se composant de conducteurs en cuivre OFC d'une section de 1.5mm², assurant une excellente conductivité électrique. Il est terminé par des connecteurs Viborg DC25G et GX16G avec contacts en alliage de cuivre plaqués or, maintenant un très bon niveau de conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Le câble est finalement habillé d'une belle gaine tressée jaune et grise de chez Viablue.
Ce câble est uniquement compatible avec les alimentations Audiophonics LPSU100.
Attention, il n'existe pas de norme concernant les polarités sur les connecteurs GX16. Les polarités - et + peuvent être inversées selon les constructeurs et auquel cas non compatible avec certains produits. L'utilisation d'un câble non compatible peut entraîner la destruction de vos appareils.
AUDIOPHONICS Câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.5mm vers GX16 Cuivre OFC 1m
Type de produitCâble d'alimentation
Longueur1m
Connecteurs1* GX16
1* Jack DC 5.5/2.5mm
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OFC
Section des conducteurs du câble2*1.5mm²
Diamètre du câbleØ8mm
Plaquage des contacts des connecteursOr
Couleur du câbleGris et jaune
Couleur des connecteursGris
Longueur (m)1.0
BlindageNC
Section (mm²)1.50
ConnecteurGX16
ConnecteurJack DC
5 avis
Avis
Câble très bien conçu,et très qualitatif.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.5mm vers GX16 Cuivre OFC pour Alimentations Audiophonics LPSU100 1m
Avis
sur une alimentation dac marche très bien
c'est un cable que j'ai monté moi mème manque la viborg je rajouterais après l'autre prise a tout l'air d'etre une electerco
ca cable ouvre le son les mediums et les timbres sont manifiques, bref il est musical
un très bon prix que fait audiophonics vu le prix ders connecteurs, le cable lui meme coute 5€ mais il assure avec une bonne tresse de connection que j'ai connecté coté source
NUC Intel cable 2.5 mm.
Great Value for the money.
The new Power cable take you a step up at the sound ladder.
Thanks Audiophonics again :-)
The new cable take you a step up at the sound ladder.
Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un...
