AUDIOPHONICS Câble Trigger USB-A Mâle vers Jack 3.5mm Mono Mâle 1m
Extrêmement pratique, ce câble trigger USB-A vers Jack 3.5mm mono, assemblé en France dans notre atelier, vous permettra de contrôler l'allumage automatique de vos appareils en utilisant le signal 5V délivré par exemple par le port USB d'un ordinateur, smartphone (adaptateur non fourni nécessaire) ou de certains DAC et lecteurs réseau
Référence : 17941
14,90 €TTC
12,42 € HT
Ce produit a été spécialement développé pour fonctionner avec nos amplificateurs Audiophonics possédant une entrée Trigger pour démarrage automatique.
Cependant, il fonctionne également avec tout appareil possédant une entrée Trigger 5V.
Audiophonics Câble Trigger USB-A Mâle vers Jack 3.5mm Mono Mâle 1m
Extrêmement pratique, ce câble trigger USB-A vers Jack 3.5mm mono, assemblé en France dans notre atelier, vous permettra de contrôler l'allumage automatique de vos appareils en utilisant le signal 5V délivré par exemple par le port USB d'un ordinateur, smartphone (adaptateur non fourni nécessaire) ou de certains DAC et lecteurs réseau. Ainsi, plus besoin d'allumer manuellement l'ensemble des appareils de votre système pour profiter de votre musique.
Type de produitCâble trigger
Longueur1m
Tension d'utilisation5V
Connecteurs1* USB-A mâle
1* Jack 3.5mm mono mâle
Section des conducteurs du câble0.5mm² (20AWG)
Plaquage des contacts du connecteur Jack 3.5mmOr
Compatibilité amplificateurs audiophonicsMPA-S125NC RCA
HPA-S500NC
HPA-S250NC
HPA-S400NC
MPA-M400NC
MPA-S250NC XLR
MPA-S250NC RCA
MPA-M500NC
HPA-Q250NC
HPA-S400ET
MPA-M250NC
MPA-S125NC
MPA-M400ET
LPA-S500NC
HPA-T400ET
HPA-S600NC
HPA-S400ET SPARKOS EDITION
HPA-S600NCX
HPA-S300NIL
Longueur (m)1.0
BlindageNC
Section (mm²)0.50
ConnecteurJack 3.5mm
ConnecteurUSB-A
Matériau conducteurs (Câble)NC
Plaquage Conducteurs (Câble)Or
3 avis
works well
Works well with LG OLED TV B6 sending the trigger to TDAI-1120 amplifier, the 5V from the TV's USB port is sufficient and reliable to trigger waking up the amplifier
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Câble Trigger USB-A Mâle vers Jack 3.5mm Mono Mâle 1m
Just works
I looked for a product like this for years and haven't seen anyone else sell one.
Affordable AVRs don't have trigger outs but they often have a USB port. Arendal Subwoofers need a trigger signal to wake up and stay on at low levels.
This cable is the solution and it works great. I just wish there were options for longer cables and 90-degree USB-connectors.
Perfect
Works perfectly. I use this cable to trigger my HPA-S250NC Power Amplifier from the USB-A output of a Minidsp SHD. Very convenient solution.
Extrêmement pratique, ce câble trigger USB-A vers Jack 3.5mm mono, assemblé en France dans notre atelier, vous...
