AUDIOPHONICS GXDC-21 Câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.1mm vers GX16 Cuivre OFC pour Alimentations LHY 1m
Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.1mm et d'autre part d'un connecteur au format GX16. Il peut notamment être utilisé avec les alimentations LHY, remplaçant avantageusement les câbles fournis d'origine. Celui-ci est en effet conçu avec un câble Sommercable Meridian SP215 se composant de conducteurs en cuivre OFC d'une section de 1.5mm², assurant une excellente conductivité électrique. Il est terminé par des connecteurs Viborg DC21G et GX16G avec contacts en alliage de cuivre plaqués or, maintenant un très bon niveau de conductivité.
Référence : 19549
59,90 €TTC
49,92 € HT
Ce câble n'est pas compatible avec les références d'alimentations suivantes : 8718/14183/9646/8817/9575/9645/13387/11501/9644
Audiophonics Câble d'Alimentation GXDC-21
AUDIOPHONICS CÂBLE D'ALIMENTATION GXDC-21 : Front view
Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.1mm et d'autre part d'un connecteur au format GX16. Celui-ci est conçu avec un câble Sommercable Meridian SP215 se composant de conducteurs en cuivre OFC d'une section de 1.5mm², assurant une excellente conductivité électrique. Il est terminé par des connecteurs Viborg DC21G et GX16G avec contacts en alliage de cuivre plaqués or, maintenant un très bon niveau de conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Le câble est finalement habillé d'une belle gaine tressée noir et grise de chez Viablue.
Ce câble est uniquement compatible avec les alimentations LHY.
Attention, il n'existe pas de norme concernant les polarités sur les connecteurs GX16. Les polarités - et + peuvent être inversées selon les constructeurs et auquel cas non compatible avec certains produits. L'utilisation d'un câble non compatible peut endommager vos appareils.
AUDIOPHONICS CÂBLE D'ALIMENTATION GXDC-21 : Pin 1 et 2
Type de produitCâble d'alimentation
Longueur1m
Connecteurs1x GX16
1x Jack DC 5.5/2.1mm
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OFC
Section des conducteurs du câble2x1.5mm²
Diamètre du câbleØ8mm
Plaquage des contacts des connecteursOr
Couleur du câbleNoir et Gris
Couleur des connecteursGris
Longueur (m)1.0
BlindageNC
Section (mm²)1.50
ConnecteurGX16
ConnecteurJack DC
2 avis
Excellent!...
Câble d'alimentation excellent, remplaçant avantageusement celui d'origine fourni avec l'alim. L'amélioration est évidente sur les plans de l'espace, de la densité et des timbres. Indispensable à l'alim pour laquelle il est conçu et construit par Audiophonics.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS GXDC-21 Câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.1mm vers GX16 Cuivre OFC pour Alimentations LHY 1m
Mettre un Olflex secteur en amont de cette trés bonne alim.
Le câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.1mm vers GX16 Cuivre OFC (pour Alimentations LHY) fourni avec cette alim fournissant du 15v, est correct.
Par contre, le câble secteur IEC en amont de 3x0.75mm2 fourni d'origine, est une vraie daube, il gâche vraiment cette alim qui est au demeurant excellente.
Je recommande donc fortement d'utiliser à cet endroit un Olflex de 3x1,5mm2, lequel apporte une lumière et une transparence des plus agréables.
Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un...
