AUDIOPHONICS GXDC-25 Câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.5mm vers GX16 Cuivre OFC pour Alimentations LHY 1m
Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.5mm et d'autre part d'un connecteur au format GX16. Il peut uniquement être utilisé avec les alimentations LHY, remplaçant avantageusement les câbles fournis d'origine. Celui-ci est en effet conçu avec un câble Sommercable Meridian SP215 se composant de conducteurs en cuivre OFC d'une section de 1.5mm², assurant une excellente conductivité électrique. Il est terminé par des connecteurs Viborg DC25G et GX16G avec contacts en alliage de cuivre plaqués or, maintenant un très bon niveau de conductivité.
Référence : 19551
59,90 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Ce câble N'EST PAS compatible avec les références d'alimentations suivantes : 8718/14183/9646/8817/9575/9645/13387/11501/9644
Audiophonics Câble d'Alimentation GXDC-25
AUDIOPHONICS CÂBLE D'ALIMENTATION GXDC-21 : Front view
Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.5mm et d'autre part d'un connecteur au format GX16. Celui-ci est conçu avec un câble Sommercable Meridian SP215 se composant de conducteurs en cuivre OFC d'une section de 1.5mm², assurant une excellente conductivité électrique. Il est terminé par des connecteurs Viborg DC25G et GX16G avec contacts en alliage de cuivre plaqués or, maintenant un très bon niveau de conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Le câble est finalement habillé d'une belle gaine tressée noir et grise de chez Viablue.
Ce câble est uniquement compatible avec les alimentations LHY.
Attention, il n'existe pas de norme concernant les polarités sur les connecteurs GX16. Les polarités - et + peuvent être inversées selon les constructeurs et auquel cas non compatible avec certains produits. L'utilisation d'un câble non compatible peut entraîner la destruction de vos appareils.
AUDIOPHONICS CÂBLE D'ALIMENTATION GXDC-21 : Pin 1 et 2
Type de produitCâble d'alimentation
Longueur1m
Connecteurs1x GX16
1x Jack DC 5.5/2.5mm
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OFC
Section des conducteurs du câble2x1.5mm²
Diamètre du câbleØ8mm
Plaquage des contacts des connecteursOr
Couleur du câbleNoir et Gris
Couleur des connecteursGris
Longueur (m)1.0
BlindageNC
Section (mm²)1.50
ConnecteurJack DC
ConnecteurGX16
Câble secteur DC
Apporte un vrai plus , plus d’ouverture , scène plus ample , pas d’agressivité ni effondrement de la dynamique, un petit rodage et que du bonheur
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS GXDC-25 Câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.5mm vers GX16 Cuivre OFC pour Alimentations LHY 1m
Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un...
