Câble d'Alimentation Jack DC 2.5mm Plaqué Or 1m
Ce câble d'alimentation se compose de part et d'autre d'un connecteur Jack DC 2.5mm. Il profite d'une belle qualité de fabrication, avec des connecteurs plaqués Or pour une bonne conductivité et résistance à l'oxydation, et une gaine en Nylon tressé pour une plus grande résistance mécanique.
Référence : 15402
18,90 €TTC
15,75 € HT
Câble d'alimentation
Câble d'alimentation Jack DC 2.5mm plaqué Or 1m
Type de produitCâble d'alimentation
Longueur1m
Connecteurs2x Jack DC 2.5mm
Plaquage contactsOr
Gaine d'habillageNylon tressé
CouleurNoir et rouge
Longueur (m)1.0
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurJack DC
Matériau conducteurs (Câble)NC
Connector too short
I believe they are 5.5/2.5 plugs, in my opinion the plugs really do look that size but they are about 2mm shorter than the norm and unfortunately in my case they don't make electrical contact even though they do plug in cleanly, maybe they are designed a non-standard size because another 5.5/2.5 cable Audiophonics reference 16283 has no problems. I would not recommend this cable unless you need shorter 5.5/2.5 connectors. I'm not sure if I can return the cable because sending it back would be too expensive compared to the price of the cable.
Cet avis a été posté pour Câble d'Alimentation Jack DC 2.5mm Plaqué Or 1m
Ce câble d'alimentation se compose de part et d'autre d'un connecteur Jack DC 2.5mm. Il profite d'une belle...
