Câble d'alimentation GX16 vers Jack DC 5.5 / 2.1mm Cuivre OFC 4N 1.5m
Ce câble d'alimentation de qualité dispose d'une part d'un connecteur au format Jack DC 5.5/2.1mm et d'autre part un connecteur GX16 (ou connecteur aviation) 2 pôles femelle. Les conducteurs de ce câble sont en Cuivre 4N OFC permettant d'assurer une excellente conductivité du signal électrique.
Référence : 15403
15,90 €TTC
13,25 € HT
Câble Jack DC / GX16
Câble d'alimentation Jack DC 5.5/2.1mm vers GX16 Cuivre OFC 4N 1.5m
Câble d'alimentation pour NAS Synology Jack DC 5.5/2.1mm vers GX16 Cuivre OFC 4N 1.5m
Format GX16 et Cuivre OFC 4N
Ce câble d'alimentation de qualité dispose d'une part d'un connecteur au format Jack DC 5.5/2.1mm et d'autre part un connecteur GX16 (ou connecteur aviation) 2 pôles femelle. Les conducteurs de ce câble sont en Cuivre 4N OFC permettant d'assurer une excellente conductivité du signal électrique. Une gaine en Nylon rouge et noir vient habiller le câble et le protéger, lui assurant une très bonne flexibilité et une résistances aux contraintes mécaniques (torsions, tractions...) accrue.
Pole positif : GX16 : Pin2 -> Pin Central sur jack DC
Attention, il n'existe pas de norme concernant les polarités sur les connecteurs GX16. Les polarités - et + peuvent être inversées selon les constructeurs et auquel cas non compatible avec certains produits. L'utilisation d'un câble non compatible peut entraîner la destruction de vos appareils.
Câble d'alimentation Jack DC 5.5 / 2.1mm vers GX16 Cuivre OFC 4N 1.5m
Type de produitCâble d'alimentation
Longueur1.5m
Type de connecteursJack DC 5.5/2.1mm vers GX16 2 pôles femelle
Matériau conducteurCuivre 4N OFC
GaineNylon
CouleurNoir et rouge
Longueur (m)1.5
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurGX16
ConnecteurJack DC
Matériau conducteurs (Câble)NC
Ce câble d'alimentation de qualité dispose d'une part d'un connecteur au format Jack DC 5.5/2.1mm et...
