Câble Jack DC 5.5/2.1mm Mâle vers Fils Nus + câble Jack DC 5.5/2.1mm Femelle vers Fils Nus Waterproof IP67 40cm
Ce set de câbles Jack DC 5.5/2.1mm permet d'effectuer un raccord totalement waterproof, grâce à un système à visser équipé d'un joint. Le produit se compose donc d'un câble avec connecteur Jack DC mâle et d'un câble avec Jack DC femelle, chacun se terminant par des fils nus. Idéal pour une installation en extérieure sensible aux intempéries.
Référence : 16616
1,90 €TTC
1,58 € HT
Câble Jack DC
Jack DC 5.5/2.1mm vers Fils Nus Waterproof IP67 40cm
Câble Jack DC 5.5/2.1mm vers Fils Nus Waterproof IP67 40cm
Type de produitCâbles Jack DC 5.5/2.1mm waterproof
Matériau gaine / corps des connecteursPVC
Indice de protectionIP67
Longueur totale40cm
Longueur (m)0.4
BlindageNon
Section (mm²)NC
ConnecteurJack DC
Matériau conducteurs (Câble)NC
Ce set de câbles Jack DC 5.5/2.1mm permet d'effectuer un raccord totalement waterproof, grâce à un...
