Câble de Modulation Symétrique Cuivre Plaqué Argent PTFE 2x0.035mm² Ø1.2mm
Nouveau
Ce câble de modulation de très bonne qualité intègre deux conducteurs d'une section de 0.035mm². Ceux-ci sont fait de cuivre plaqué argent afin d'assurer une parfaite transmission du signal. Le câble profite d'un blindage permettant de limiter largement l'impact des interférences sur le signal.
Référence : 20615
1,90 €TTC
1,58 € HT
Câble vendu au mètre
Câble de modulation Symétrique Cuivre Plaqué Argent PTFE 2x0.035mm² Ø1.2mm
Câble de modulation : Vue de face
Ce câble de modulation de très bonne qualité intègre deux conducteurs d'une section de 0.035mm². Ceux-ci sont faits de cuivre plaqué argent afin d'assurer une parfaite transmission du signal. Le câble profite d'un blindage permettant de limiter largement l'impact des interférences sur le signal.
Type de produitCâble de modulation
Matériau conducteursCuivre
Plaquage conducteursArgent
Diamètre du cableØ1.2mm
Section conducteurs2x 0.035mm²
IsolationPTFE
BlindageTresse de cuivre étamé
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)1.2
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Section (mm²)0.035
Masse / BlindageOui
Ce câble de modulation de très bonne qualité intègre deux conducteurs d'une section de...
