MOGAMI W2319 Câble Patch à haute impédance 0.305mm² Ø5mm
4.0 / 5
Référence : 11403
1,70 €TTC
1,42 € HT
Date d'expédition : 31-01-2025.
Le câble Mogami W2319 est un câble de transmission haute impédance, parfaitement adapté pour les applications musicales et les instruments. Comme par exemple des guitares électriques qui sont constituées de circuits haute impédance entraînés par la tension.
Ce câble a été conçu afin d'avoir de très faibles effets de microphone grâce à sa couche de PVC conductrice placée sous le conducteur de blindage. Cette propriété est très recherchée notamment pour équiper les instruments de musique.
L'isolation des conducteurs est en PE (Polyéthylène), connu pour ses excellentes caractéristiques électriques, ainsi qu'une gaine extérieure en PVC noir amenant le câble jusqu'à 5mm de diamètre total.
Sa construction est robuste et flexible, ce qui permet une manipulation facile du câble peu importe l'application et les besoins.
Vous trouverez dans les documents joints plus bas un PDF détaillant les caractéristiques techniques du câble.
Caractéristiques générales :
  • Conducteur de 0.305mm² (#23AWG)
  • Isolant conducteurs PE (Polyéthylène) : Ø 1.6mm
  • Isolant supérieur : PVC conductible Ø 1.8mm
  • Gaine en PVC noir
  • Diamètre total extérieur : Ø 5mm
  • Construction flexible et robuste
  • Vendu au mètre
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES & MÉCANIQUES
Part No.W2319
DC Resistance at 20°CInner Conductor0.064Ω/m(0.020W/Ft)
Shield Conductor0.026Ω/m(0.0079Ω/Ft)
Capacitance at 1kHz, 20°C155pF/m (47.3pF/Ft)
Inductance0.3µH/m (0.092µH/Ft)
Electrostatic Noize*0.13mV Max.
Electromagnetic Noise At 10kHz*0.07mV Max.
Microphonics*0.3mV Max
Voltage BreakdownMust withstand at DC 500V/15sec.
Insulation Resistance100000 MΩ × m Min. at DC 500V , 20°C
Flex Life11,000 cyles
Tensile Strength (26°C, 65%RH)303 N
EmigrationNon-emigrant to ABS resin
Applicable Temperature-20°C‾ +60°C(-4°F‾ +140°F)
MOGAMI W2319 Câble
Diamètre (mm)5.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPE
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)0.305
Masse / BlindageOui
2 avis
Super !!!
Il m'aide en interne basse et guitare...Je suis ingénieur du son (Zingaro,) j'ai 45 ans. J'ai fait une cage de Faraday ( en peinture graphite, 5 couches. je n'utilise pas le spray mais la peinture)... Je suis à ma 10e gratte & basse.
J'ai l'opportunité de la faire en cuivre, on verra si ça marche
À bientôt
Cet avis a été posté pour MOGAMI W2319 Câble Patch à haute impédance 0.305mm² Ø5mm
Bien ... mais ...
Le métal du câble semble très correct malgré la fine section de ce dernier. Le guitariste à qui est destiné ce câble s'est plaint d'une "perte de puissance et de la disto" durant un concert : défauts apparemment non constatés par le public ... Donc 3 étoiles dans le doute .
