MOGAMI W2330 Câble de modulation Asymétrique 0.08mm² Ø3mm
4.9 / 5
Référence : 9537
1,10 €TTC
0,92 € HT
Date d'expédition : 21-01-2025.
Le câble MOGAMI 2330 est conçu pour être résistant et souple à la fois.
Ainsi, il est particulièrement adapté à la scène et au studio.
  • Conducteur Cuivre 0.08mm²
  • Isolation Polyéthylène
  • Double blindage : entourage Cuivre en spirale
  • Gaine PVC flexible
  • Diamètre externe : 3mm<
SPECIFICATIONS
Configurationdiagram unbalanced cable w2330diagram unbalanced cable w2333diagram unbalanced cable w2368
Part No.W2330W2333W2368
No. of Conductor1
ConductorDetails16/0.08 A <T1000D*1>
Size(mm²)0.08mm² (#28 AWG)
InsulationOv. Dia.(mm)1.5Ø (0.059")1.0Ø (0.039")
MaterialLNXLPE (Low Noise Cross - Linked polyethylene)PVC
ColorsClearWhite
Served ShieldApprox. 36/0.12AApprox. 38/6/0.08A
JacketOv. Dia.(mm)3.0Ø (0.118")4.0Ø (0.157")2.0Ø (0.079")
MaterialFlexible PVC
Roll Sizes100m (328Ft)
200m (656Ft)
200m (656Ft)
(standard)
100m (328Ft)
200m (656Ft)
Weight per 200m Roll2.5kg4.2kg
1.5kg
ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS
DC Resistance at 20°CInner Cond.0.23Ω/m(0.070Ω/Ft)
Shield0.05Ω/m(0.015Ω/Ft)0.10Ω/m(0.031Ω/Ft)
Capacitance at 1kHz, 20°C
(Partial C. Value)
See below figure*
K0115pF/m(35pF/Ft)350pF/m(107pF/Ft)
Inductance between conductors at 1kHz. 20°C0.3µH/m(0.092µH/Ft)
Electrostatic Noise**50mV Max.
Electromagnetic Noise**0.05mV Max.0.05mV Max.
Microphonics at 50KΩ Load**300mV Max.1mV Max.
Voltage BreakdownMust withstand at DC 500V/15sec.
Insulation Resistance100000 MΩ × m Min. at DC 125V, 20°C
Flex Life**15,500 cycles16,500 cycles43,000 cycles
Tensile Strength255N284N206N
EmigrationNon-emigrant to ABS
Applicable Temperature-20°C‾ +70°C(-4°F‾ +158°F)
Diamètre (mm)3.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)0.08
Masse / BlindageOui
8 avis
Pas cool …
…De me gratter 10 cms sur les 25 metres. Un câble prévu d’1,5m sera réduit .
Pas hyper grave mais généralement les vendeurs comptent plus large pour assurer.
Cet avis a été posté pour MOGAMI W2330 Câble de modulation Asymétrique 0.08mm² Ø3mm
Câble de modulation fin et souple. Très bon rapport qualité/prix
MOGAMI W2330
Great quality cable! Very fast delivery! Thanks audiophonics!
Used for interconnect - excellent flexibility
Flexible and fits good for Jack-RCA cables
