NEOTECH NEI-2002 Câble de Modulation Argent Pur UP-OCC Triple Blindage Ø11mm
La série NEI de Neotech est composée de câbles hauts de gamme. Le câble NEI-2002 se compose de deux conducteurs monobrins en argent pur tous deux d'un diamètre de 0.58mm (AWG 23). Le NEI-2002 se dote d'une triple couche de blindage avec PTFE microporeux, AL-Mylar et OFC tressé plaqué argent.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 18057
109,00 €TTC
90,83 € HT
Câble vendu au mètre
NEOTECH NEI-2002
NEOTECH NEI-2002 Câble de Modulation Argent Pur Up-OCC Triple Blindage Ø11mm
La série NEI de Neotech est composée de câbles hauts de gamme. Le câble NEI-2002 se compose de deux conducteurs monobrins en argent pur, tous deux d'un diamètre de 0.58mm (23AWG). Le NEI-2002 se dote d'une triple couche de blindage avec PTFE microporeux, AL-Mylar et OFC tressé plaqué argent. En ce qui concerne l'isolation on retrouve 5 tubes isolants à air en PE de 1.8 mm de diamètre et une couche de PTFE. Une gaine extérieure en PVC ainsi d'une gaine d'habillage en nylon tressé viennent ensuite recouvrir le tout pour une finition parfaite. Le diamètre extérieur du câble de Neotech est de Ø11mm. Ce câble haut de gamme est parfait pour vos projets audiophiles.
La structure du câble NEI-2002 par Neotech
1Conducteurs en argent pur
2Isolation PE
3Tubes d'air PE
4Couche PTFE
5Blindage AL-Mylar
6Blindage cuivre tréssé plaqué argent
7Papier
8Gaine externe PVC
9Gaine externe en nylon tréssé
Type de produitCâble de modulation
Matériau conducteurArgent pur UP-OCC
Nombre de conducteur2
Section des conducteurs0.26mm² (AWG23)
BlindagePTFE microporeux
AL-Mylar
Cuivre OFC tressé plaqué argent
IsolationTubes d'air en PE et PTFE
Gaine externePVC et nylon tressé
Diamètre externeØ11mm
CouleurVert et noir
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)11.0
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPTFE
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)0.26
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageOui
La série NEI de Neotech est composée de câbles hauts de gamme. Le câble NEI-2002 se compose de deux...
