VIABLUE SC-4 Câbles d'Enceintes Bi-Amp Silver 3m (La Paire)
20%
Les câbles d'enceinte ViaBlue™ SC-4 Silver-Series ont des brins plaqués argent pour la gamme des aigus et des brins plaqués étain pour une lecture puissante de la gamme des graves. Les câbles sont installés en usine prêts à l'emploi avec des fiches bananes ViaBlue™ T6s, qui ont des contacts en bronze doré véritable 24 carats. Techniquement, toutes les gammes de fréquences sont représentées de manière propre et réaliste et reproduites de manière linéaire.
Prix réduit !
Référence : 2046
Offre spéciale limitée
709,00 €TTC
-20%
567,20 €TTC
472,67 € HT
Une musique vivante, haute définition, riche en détails.
Qualité haut de gamme. Design marquant. ViaBlue™ Cobra.
Les câbles d'enceintes SC-4 ont un son transparent et tridimensionnel et une qualité brillante et aérée dans les aigus. Les basses et les graves clairs complètent de manière homogène le schéma acoustique. Techniquement, toutes les gammes de fréquences sont représentées de manière propre et réaliste et reproduites de manière linéaire.
Lignes de signal séparées pour le passe-haut et le passe-bas.
L'avantage d'un câble de haut-parleur bi-amplifié par rapport à un câble de haut-parleur monofilaire (par exemple, un câble de haut-parleur double) est de réduire les distorsions. Lorsque des haut-parleurs sont connectés à un amplificateur avec un câblage traditionnel, des distorsions apparaissent. Celles-ci peuvent être causées par les vibrations du haut-parleur de graves qui créent une tension dans le câble. Ces distorsions ne sont pas suffisamment éliminées par l'amplificateur. Certaines de ces distorsions sont modifiées au niveau du tweeter, du haut-parleur de médium et du woofer. Le bicâblage réduit ces distorsions. Elles ne se produisent qu'au niveau de l'amplificateur. C'est là qu'elles peuvent être efficacement éliminées par la boucle de contrôle de l'amplificateur.
Une boucle de régulation sert à maintenir constante une certaine grandeur (régulation par rétroaction négative, balayage par des capteurs, comparaison des valeurs avec la valeur de référence, envoi d'un signal de correction en cas d'écart, après quoi l'état d'écart est ramené à la valeur initiale).
Placage d'argent pour plus de brillance.
Les quatre conducteurs de 4 mm2 du câble de haut-parleur SC-4 more sont constitués de faisceaux de 7 brins avec un total de 896 tresses individuelles. Afin de spécialiser la gamme sonore pour les différentes plages de fréquences, deux des quatre fils sont argentés et deux fils sont étamés. Grâce à la combinaison des fils argentés et étamés, les détails les plus fins et la brillance de la gamme des aigus ainsi que les signaux de basse fréquence de la gamme des graves sont entièrement transmis et puissamment reproduits par les haut-parleurs raccordés.
Les deux fils argentés sont reliés à la gamme des sons aigus des haut-parleurs. Grâce à l'argenture, les détails les plus fins sont transmis dans les aigus. Les deux fils en cuivre étamé sont reliés à la gamme des basses fréquences des haut-parleurs. Les signaux de basse fréquence sont entièrement transportés dans la gamme de base, comme le montre l'étamage des tresses de cuivre sur la pression des haut-parleurs attachés.
Les câbles d'enceinte SC-4 sont tressés avec le manchon de protection ViaBlue™ Cobra, ce qui donne également au premier coup d'œil une impression visuelle de la qualité dynamique des câbles d'enceinte haut de gamme. Les répartiteurs généralement utilisés avec les câbles ViaBlue™ protègent les extrémités des câbles contre l'arrachement et, en même temps, assurent un acheminement professionnel et bien pensé des fils simples.
Test du Viablue SC-4 by HiFi-Choice
" Le SC-4 excelle dans la production d'un son raffiné à travers une large gamme de musique. "
Test du Viablue SC-4 par HiFi-Choice
  • Conducteur de section 4 x 4mm² (224 x 0.15mm)
  • Isolation PVC
  • Résistance du conducteur étamé : 4.6mOhm / m
  • Résistance du conducteur plaqué Argent : 4.4mOhm / m
  • Capacité : 136pF / m
  • Inductance : 0.63µH / m
All ViaBlue™ cables are manufactured in Germany and are made by hand.
Longueur (m)3.0
BlindageNC
Section (mm²)4.00
ConnecteurBananes
Les câbles d'enceinte ViaBlue™ SC-4 Silver-Series ont des brins plaqués argent pour la gamme des aigus et des...
