XANGSANE XS-5N Câbles d'Enceintes Bananes Bi-Câblage 3m (La paire)
Nouveau
Les câbles pour enceinte de bi-câblage XS-5N de Xangsane sont constitués de 12 brins en cuivre OCC 5N monocristallin plaqués argent afin d'assurer une imperméabilité électromagnétique ainsi qu'une conductivité parfaite.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 20587
109,00 €TTC
90,83 € HT
Xangsane XS-5N Câbles d'Enceintes Bananes Bi-Câblage Cuivre OCC Plaqué Argent 3m (La paire)
Photo des câbles d'enceinte XANGSANE XS-5N
Les câbles pour enceinte de bi-câblage XS-5N de Xangsane sont constitués de 12 brins de cuivre OCC 5N monocristallins plaqués argent afin d'assurer une imperméabilité électromagnétique ainsi qu'une conductivité parfaite. Chacun de ces 12 brins reçoit une isolation en PTFE avant d'être réparti autour d'un tube creux en PVC, de sorte à les séparer les uns des autres et ainsi limiter les distorsions des aigus que pourrait entraîner l'influence des brins les uns sur les autres sous l'influence du courant. Le tout est enchâssé dans une gaine en PVC, assurant la flexibilité du câble, et raccordé à des fiches bananes en cuivre plaqué argent afin d'allier une très bonne résistance à la corrosion à une conductivité sans faille. Chaque câble dispose d'une structure avec une fiche banane vers deux fiches bananes pour réaliser un bi-câblage.
Structure du câble XANGSANE XS-5N
1Gaine PVC
2Isolation PTFE
3Tube PVC
4Cuivre OCC 5N plaqué argent
Type de produitCâbles d'enceintes
Type d'installationBi-câblage
Longueur3m
ConnecteursFiches bananes
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OCC
Plaquage des conducteurs du câbleArgent
IsolationPTFE
GainePVC
Diamètre du câbleØ8.5mm
Section12 x 0.5mm²
Matériau des contacts des connecteursCuivre
Plaquage des contacts des connecteursArgent
CouleurTransparent/Argent
ConditionnementVendu à la paire
Longueur (m)3.0
BlindageNon
Section (mm²)6.00
ConnecteurBananes
XANGSANE XS-5N Câbles d'Enceintes Bananes Bi-Câblage Cuivre OCC Plaqué Argent 3m (La paire)
Les câbles pour enceinte de bi-câblage XS-5N de Xangsane sont constitués de 12 brins en cuivre OCC 5N monocristallin...
