AUDIOPHONICS JF20 Jumper Fourches Cuivre OCC Plaqué Or 20cm (Set x4)
Ces câbles jumper Audiophonics JF20 permettent un câblage rapide, facile et propre dans une installation audio en bi-câblage ou pour un montage d'enceintes en série. Chaque jumper, d'une longueur de 20cm, profite d'une belle qualité de conception avec des câbles Elecaudio HP-25OCC intégrant des conducteurs en Cuivre OCC / OFC isolés avec du PTFE.
Référence : 15497
79,00 €TTC
65,83 € HT
Audiophonics JF20
Audiophonics JF20 Jumper Fourches Cuivre OCC Plaqué Or 20cm (Set x4)
Ces câbles jumper Audiophonics JF20 permettent un câblage rapide, facile et propre dans une installation audio en bi-câblage ou pour un montage d'enceintes en série. Chaque jumper, d'une longueur de 20cm, profite d'une belle qualité de conception avec des câbles Elecaudio HP-25OCC intégrant des conducteurs en Cuivre OCC / OFC isolés avec du PTFE. Les connecteurs, des fourches Elecaudio FC-102, sont également plaquées Or 24k. Ce design permet d'obtenir une excellente conductivité électrique pour une parfaite transmission du signal audio.
Type de produitCâbles jumper
Longueur20cm
ConnecteursFourches
ConducteursCuivre OCC/OFC
Section conducteurs2x 4.8mm²
IsolationPTFE
Plaquage contactsOr 24k
Diamètre câbleØ8mm
ConditionnementVendus par 4 (2 avec gaine thermo rouge, 2 avec gaine thermo noire)
Longueur (m)0.2
BlindageNC
Section (mm²)4.80
ConnecteurFourches
Perfect
Solid and big quality build. They are perfect.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS JF20 Jumper Fourches Cuivre OCC Plaqué Or 20cm (Set x4)
Ces câbles jumper Audiophonics JF20 permettent un câblage rapide, facile et propre dans une installation audio en...
