1877PHONO NOVA-SPK Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre PC-OCC Plaqué Argent 3.31mm² 2.5m (La Paire)
Ces câbles pour enceintes avec fiches Banane Nova-SPK de 1877Phono Zavfino se positionnent sur un segment de câbles haut de gamme, pensés pour offrir des performances d'exception grâce à une transmission du signal sans faille. Pour cela, aucune étape de la conception n'est laissée au hasard et les composants choisis sont traités pour fournir leur plein potentiel.
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Référence : 7406
389,00 €TTC
324,17 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
1877PHONO NOVA-SPK
Cuivre PC-OCC & Plaquage Argent
Le Nova-SPK intègre des conducteurs Litz en Cuivre PC-OCC mono-cristal d'une section de 12AWG / 3.31mm². Ceux-ci permettent d'assurer une excellente transmission du signal audio grâce à une conductivité optimale. La structure en fil de Litz permet de limiter considérablement l'effet de peau. Ces conducteurs profitent par ailleurs d'un plaquage Argent afin d'accroître toujours plus la conductivité.
Les conducteurs disposent d'une isolation diélectrique double pour limiter drastiquement les interférences néfastes pour le signal audio et la restitution sonore. De plus, le câble embarque deux larges splitters en EVA pour atténuer les vibrations.
1877Phono Nova-SPK câbles d'enceintes Deep Cryo Treated
Deep Cryo Treated
Il s'agit d'un traitement de cryogénisation à deux niveaux de températures, -186°C et -196°C, selon la nature du matériau utilisé. Ce traitement permet d'optimiser les cristaux des conducteurs avec toujours comme volonté unique d'apporter la meilleure transmission possible du signal audio.
Ultra Sonic 7
Après extrusion, le Cuivre du Nova-SPK passe par un procédé thermique de nettoyage de surface par haut voltage, proche de l'électrolyse et plus efficace qu'un nettoyage par un agent nettoyant classique. Le résultat est un conducteur de très grande pureté et les huiles d'extraction ainsi que les résidus de chauffe en surface sont totalement éliminés. Ce procédé permet aussi d'obtenir un câble prêt à l'emploi, déjà rodé et offrant un résultat optimal dès les premières notes de musique sur un système HiFi haut de gamme.
1877Phono Nova-SPK câbles d'enceintes traitement Ultra Sonic 7
Type de produitCâble d'enceintes
Longueur2.5m
ConnecteursBanane plaqué or 24k"
Matériau conducteurCuivre PC-OCC (Type fil de litz)
Section12AWG (3.31mm2)
Plaquage conducteursArgent
Plaquage connecteursOr
IsolationDiélectique double
GainePVC(105c)
Gaine de protectionFibre de verre tressée
SplittersEVA (anti-vibrations)
Diamètre du câble17mm
Diamètre des splitters35.3mm
CouleurNoir, violet et argent
ConditionnementVendu par paires
Longueur (m)2.5
BlindageOui
Section (mm²)3.30
ConnecteurBananes
11 avis
quand même!
Testés fraichement hier, malgré avoir eu quelques expériences me prouvant l'efficacité de bons câbles, je suis toujours frileux dans ce domaine... j'ai pourtant pû clairement choisir entre deux coax, deux toslink, et là clairement c'est au dessus de mes Qed Silver XT Anniversary qui certes étaient un peu fatigués, le rendu était criard sur BW avec des aigus parfois insupportables! Là tout est plus cohérent, la scène est plus centré, je trouve ca assez fou, j'ai gagné légèrement en basse c'est pas dingue non plus, le fameux "silence" est là, et oui les aigus sont plus doux, saturent moins, le plaisir est là, forcément ca donne envie de toujours plus et c'est là que ca devient compliqué... vous le savez!
Cet avis a été posté pour 1877PHONO NOVA-SPK Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre PC-OCC Plaqué Argent 3.31mm² 2.5m (La Paire)
Superb cable
never thought a cable can make such a difference in particular at this price range, the sound has become more smooth an open as if there is less resistance. I would recommend this product, thank you
Impécâble
Très bon câble ; impressionnant.
Changement d'écran !
Ces câbles m'ont fait passer du 4/3 au 16/9, d'un LCD 46" à un écran 4K Oled 55". J'avais déjà un beau rendu, j'ai le cinéma scope maintenant.
Excellent rapport qualité prix
Ils relient désormais mon Atoll IN300 à mes Atohm GT1.
Je vais faire simple:
Excellent câbles, capables de se mesurer à de très bons câbles au double du prix.
Câbles HP très qualitatifs et surtout très homogènes:
Les aiguës ne sont jamais agressifs, les médiums sont très propres, et les graves sont toujours bien tenus, la contrebasse est un vrai régal...
Le service Audiophonics est toujours au top.
Ces  câbles pour enceintes avec fiches Banane  Nova-SPK de 1877Phono Zavfino se positionnent sur un segment de...
