1877PHONO NOVA-SPK Câbles d'Enceintes Fourches Cuivre PC-OCC Plaqué Argent 3.31mm² 5m (La Paire)
Ces câbles pour enceintes avec fourches Nova-SPK de 1877Phono Zavfino se positionnent sur un segment de câbles haut de gamme, pensés pour offrir des performances d'exception grâce à une transmission du signal sans faille.
En achetant ce produit vous obtenez 63 points de fidélité
Référence : 13778
639,00 €TTC
532,50 € HT
1877Phono Nova-SPK
Câbles Enceintes Fourches Cuivre PC-OCC Plaquage Argent 5m (La paire)
1877Phono Nova-SPK Câbles Enceintes Fourches Cuivre PC-OCC Plaquage Argent 5m (La paire)
Ces câbles pour enceintes avec fourches Nova-SPK de 1877Phono Zavfino se positionnent sur un segment de câbles haut de gamme, pensés pour offrir des performances d'exception grâce à une transmission du signal sans faille. Pour cela, aucune étape de la conception n'est laissée au hasard et les composants choisis sont traités pour fournir leur plein potentiel.
Cuivre PC-OCC & Plaquage Argent
Le Nova-SPK intègre des conducteurs Litz en Cuivre PC-OCC mono-cristal d'une section de 12AWG / 3.31mm². Ceux-ci permettent d'assurer une excellente transmission du signal audio grâce à une conductivité optimale. La structure en fil de Litz permet de limiter considérablement l'effet de peau. Ces conducteurs profitent par ailleurs d'un plaquage Argent afin d'accroître toujours plus la conductivité.
Les conducteurs disposent d'une isolation diélectrique double pour limiter drastiquement les interférences néfastes pour le signal audio et la restitution sonore. De plus, le câble embarque deux larges splitters en EVA pour atténuer les vibrations.
1877Phono Nova-SPK câbles d'enceintes Deep Cryo Treated
Deep Cryo Treated
Il s'agit d'un traitement de cryogénisation à deux niveaux de températures, -186°C et -196°C, selon la nature du matériau utilisé. Ce traitement permet d'optimiser les cristaux des conducteurs avec toujours comme volonté unique d'apporter la meilleure transmission possible du signal audio.
Ultra Sonic 7
Après extrusion, le Cuivre du Nova-SPK passe par un procédé thermique de nettoyage de surface par haut voltage, proche de l'électrolyse et plus efficace qu'un nettoyage par un agent nettoyant classique. Le résultat est un conducteur de très grande pureté et les huiles d'extraction ainsi que les résidus de chauffe en surface sont totalement éliminés. Ce procédé permet aussi d'obtenir un câble prêt à l'emploi, déjà rodé et offrant un résultat optimal dès les premières notes de musique sur un système HiFi haut de gamme.
1877Phono Nova-SPK câbles d'enceintes traitement Ultra Sonic 7
Type de produitCâble d'enceintes
Longueur5m
ConnecteursFourches (5.8mm, 8mm, 9mm)
Matériau conducteurCuivre PC-OCC (Fil de Litz)
Section12AWG (3.31mm²)
Plaquage conducteursArgent
Plaquage connecteursOr
IsolationDiélectrique double
GainePVC (105C)
Gaine de protectionFibre de verre tressée
SplittersEVA (anti-vibrations)
Diamètre du câble17mm
Diamètre des splitters35.3mm
ConditionnementVendu par paire
Couleur du câbleNoir, violet et argent
Longueur (m)5.0
BlindageNC
Section (mm²)3.30
ConnecteurBananes / Fourches
Ces câbles pour enceintes avec fourches Nova-SPK de 1877Phono Zavfino se positionnent sur un segment de câbles haut de gamme,...
