1877PHONO OCC SILVER DART Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre OCC / Argent 2.5m (La paire)
Le câble haut parleur 1877 Phono est une avancée majeur dans la conception des câbles analogiques. Prenant tous les critères mécaniques, électriques et magnétiques influençant le résultat final, la série Silver Dart Zavfino propose les meilleurs composant du Graphéne, aux brins OCC cuivre et argent ajustés avec la plus grande précision pour un résultat de restitution d'un naturel et d'un équilibre rarement atteint.
En achetant ce produit vous obtenez 259 points de fidélité
Référence : 12527
2 590,00 €TTC
2 158,33 € HT
-1877PHONO Silver DART OCC GRAPHENE-
Le câble haut parleur Silver Dart OCC est l'aboutissement de 3 ans de développement et d'essais sur l'aspect de transmission mécanique, la pollution EMI RFI et la qualité des matériaux utilisés. Le câble haut parleur Silver Dart OCC GRAPHENE offre aujourd'hui une qualité de restitution équivalente aux meilleurs productions High End du marché capable d'étre comparés aux références américaines et européennes.
La structure H-Wound est une technique de filtetage permettant un taux de remplissage de haute qualité avec 16 000 spirales/ tours par mêtre sans perte de brins pendant le procédé de fabrication.
Cette haute précision d'assemblage et de serrage garantit le même nombre de brins, la même section à chaque conducteur jusqu'au bout de la connectique finale, ce que tout amateur passionné est en droit d'attendre d'un câble haut parleur haut de gamme. Ce câble haut parleur de haute résolution comporte une fabrication du câble dans le câble entre la partie gaine, protection EMI classique séparée par deux couches de brins en coton faisant office de découplage mécanique anti vibratoire avec la partie conductrice et diélectrique Graphene du câble.
Les conducteurs et brins de la série Silver Dart sont en cuivre OCC et argent OCC de haute pureté subissant plusieurs traitements :
DEEP CRYO TREATED : Un traitement Cryo à deux niveaux de température différente (-186° et -196°) selon la nature du matériaux utilisé optimisant ainsi les crystaux des conducteurs avec toujours comme volonté unique d'apporter la meilleure transmission du signal possible.
ULTRA SONIC 7 : Après extrusion les brins du Siver Dart passe par un procédé thermique de nettoyage de surface par haut voltage proche de l'électrolyse plus efficace qu'un simple nettoyage par un agent nettoyant classique. Le résultat est de haute pureté enlevant entièrement les huiles d'extraction, de résidus de chauffe en surface. Ce procédé permet aussi d'obtenir un câble prét à l'emploi déjà roder et offrant un résultat optimal des les premières notes de musique sur un système Hifi de haut de gamme.
3 GRAPHENE DIELECTRIC ZGRAPH LDP : 1877 PHONO ZAVFINO est le premier constructeur au monde intégrant une protection écran avec du graphéne, matériaux de pointe sans équivalent contre les intérférences EMI/RFI offrant une quantité de micro détails de qualité supérieur. Le Graphéne est aussi un excellent protecteur contre les décharges électrostatique affectant le signal circulant en surface des brins.
Vous trouverez un article complet PDF en anglais sur l'avantage du Graphene  : ZGRAPH LDP 1877 PHONO.
Caractéristiques générales :
  • Conducteurs : Cuivre OCC Mono Cristallin
  • Section : 5mm² (10AWG) / H-Wound™
  • Diélectrique : Graphéne haute absorption, PTFE, LDPE.
  • Traitement basse température Cryo à -186° et -196°
  • Gaine de finition tressée anti statique
  • Finition du câble en EVA anti vibration
  • Diamètre total du câble : 24mm
  • Connecteurs : Bananes standard BFA 24K plaqués Or
  • Longueur : 2.5 mêtres par câble
1877PHONO Silver Dart OCC
Longueur (m)2.5
BlindageOui
Section (mm²)5.00
ConnecteurBananes
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Le câble haut parleur 1877 Phono est une avancée majeur dans la conception des câbles analogiques. Prenant tous les...
