1877PHONO OCC SILVER DART Câbles d'Enceintes Fourches Cuivre OCC / Argent 2.5m (La paire)
Le câble pour hauts-parleurs Silver Dart OCC est l'aboutissement de 3 ans de développement et d'essais sur les aspects de la transmission mécanique, de la pollution EMI / RFI et de la qualité des matériaux utilisés. Le Silver Dart OCC Graphene offre aujourd'hui une qualité de restitution équivalent aux meilleurs productions High End du marché, capable d'être comparé aux références américaines et européennes.
En achetant ce produit vous obtenez 259 points de fidélité
Référence : 12852
2 590,00 €TTC
2 158,33 € HT
Câbles d'enceintes fourches Cuivre / Argent OCC 2.5m (La paire)
1877Phono OCC Silver Dart Câbles d'enceintes fourches 2.5m
1877Phono Silver Dart OCC H-Wound
Conception H-Wound
La structure H-Wound est une technique de filetage permettant un taux de remplissage de haute qualité avec 16 000 spirales/tours par mètre, sans perte de brins pendant le procédé de fabrication.
Cette haute précision d'assemblage et de serrage garantit le même nombre de brins et la même section à chaque conducteur jusqu'au bout de la connectique finale, ce que tout amateur passionné est en droit d'attendre d'un câble haut-parleur haut de gamme. Ce câble de haute résolution comporte une fabrication du câble dans le câble. On retrouve ainsi après la gaine une couche de protection EMI classique séparée par deux couches de brins en coton. Cela fait office de découplage mécanique anti-vibratoire avec la partie conductrice et diélectrique Graphene du câble.
Une fabrication unique
Les conducteurs et brins de la série Silver Dart sont en Cuivre OCC et Argent OCC de haute pureté subissant plusieurs traitements. Ceux-ci permettent d'améliorer la conductivité et favoriser la transmission du signal pour une restitution sonore soignée :
Deep Cryo Treated
Il s'agit d'un traitement par cryogénisation à deux niveaux de températures, -186°C et -196°C, selon la nature du matériau utilisé. Ce traitement permet d'optimiser les cristaux des conducteurs avec toujours comme volonté unique d'apporter la meilleure transmission du signal possible.
1877Phono Silver Dart Deep Cryo Treated
1877Phono Silver Dart OCC Ultra Sonic 7
Ultra Sonic 7
Après extrusion, les brins du Silver Dart passent par un procédé thermique de nettoyage de surface par haut voltage, proche de l'électrolyse et plus efficace qu'un nettoyage par un agent nettoyant classique. Le résultat est de haute pureté, enlevant entièrement les huiles d'extraction et les résidus de chauffe en surface. Ce procédé permet aussi d'obtenir un câble prêt à l'emploi déjà rodé et offrant un résultat optimal, dès les premières notes de musique sur un système HiFi haut de gamme.
Graphene Dielectric Zgraph LDP
1877Phono Zavfino est le premier constructeur au monde à intégrer une protection écran avec du Graphène, matériau de pointe sans équivalent. Il permet de rejetter les interférences EMI / RFI et d'offrir une quantité de micro-détails de haute qualité. Le Graphène est aussi un excellent protecteur contre les décharges électrostatiques affectant le signal circulant en surface des brins.
Vous trouverez un article complet au format PDF sur les avantages du Graphène : ZGRAPH LDP 1877Phono.
1877Phono Silver Dart Graphene dielectric
Matériau conducteurCuivre OCC & Argent
Section5mm² (10AWG) / H-Wound™
DiélectriqueGraphène haute absorption, PTFE, LDPE
Traitements spécifiquesDeep Cryo Treated : traitement basse température à -186°C et -196°C
Ultra Sonic 7 : nettoyage par haut voltage
GaineGaine tressée anti-statique
Finition câbleEVA Anti-vibration
Diamètre total du câble24mm
ConnecteursFourches Plaquées Or 24K
Longueur du câble2.5m
Longueur (m)2.5
BlindageOui
Section (mm²)5.00
ConnecteurBananes / Fourches
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Le câble pour hauts-parleurs Silver Dart OCC est l'aboutissement de 3 ans de développement et d'essais sur les...
