DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC (La paire) 3m
Ces câbles enceintes hautes performances d'un excellent rapport qualité/prix intègrent des conducteurs en Cuivre OFC ainsi que des fiches bananes permettant une connexion rapide et facile. Ces dernières sont dorées afin d'assurer une bonne transmission du signal et résistance à l'oxydation.
4.6 / 5
Référence : 11263
54,90 €TTC
45,75 € HT
Dynavox Câbles d'Enceintes
Bananes Cuivre OFC 3m (La paire)
Dynavox Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre OFC 2m (La paire)
Type de produitCâbles d'enceintes
Longueur2x 3m
ConducteursCuivre OFC (pureté = 99.99%)
Section4x 2.5mm²
Composition conducteur50 brins de 0.25mm de diamètre
Diamètre totalØ12mm
Gaine d'habillageNylon
CouleurRouge et noir
Poids / Câble620g
ConditionnementVendu à la paire (2 câbles de 3m)
Longueur (m)3.0
BlindageNC
Section (mm²)2.50
ConnecteurBananes
8 avis
Cables qualitatifs
Je n'ai pas de comparaison possible puisque j'ai changé tout mon système hifi. En revanche, ces cables sont très bien conçus, plutôt esthétique et suffisamment souple pour les faire passer derrière mon meuble. J'ai commandé les Audiophonics mogami 3103 pour comparer à l'occasion. Pour le moment, je suis très satisfait de ce que mon oreille non avertie entends :P
Cet avis a été posté pour DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC (La paire) 3m
RQP imbattable
Bons câbles , neutres et transparents plus cristallin qu un câble bon marché et peut être même meilleur que certains beaucoup plus cher
Très bon Rapport Qualité prix
Très bon câble acheté un peu au hasard et qui finalement s'avère un excellent choix au prix proposé (3 mètres ).
Que demander de plus à ce tarif........
Très bons "gros" câbles
Pour ma part, je suis satisfait de mon achat. Certes la câble manque un peu de souplesse et s'apparente à un "petit tuyau d'arrosage" (ou un serpent africain selon les humeurs). Mais une fois installé, c'est parfait. Les fiches bananes me semblent de bonne qualité.
Concernant Audiophonics, du traitement de la commande, à la rapidité de l'envoi en passant par la réactivité et serviabilité du service commercial, tout est parfait.
Bravo et merci à toute l'équipe
Terrible banana plugs
The banana plugs on these cables are terrible. I was plugging them in to my Audiophonics amp (MPA-S250NC), so far so good. Then I unplugged them and the "shell" of the banana plugs got stuck in the binding posts of the amp. I had to use tweesers to remove the small metallic parts from the amp and was scared that I would damage the amp.
Otherwise the cable itself is OK. Very thick but pretty flexible.
 (3)
Ces câbles enceintes hautes performances d'un excellent rapport qualité/prix intègrent des conducteurs en Cuivre OFC ainsi que des fiches...
