DYNAVOX Câbles d'enceintes connecteur interchangeables Bananes / Fourches cuivre OFC 3m (La Paire)
Ce câble Hp d'un excellent rapport qualité prix basé sur des conducteurs OFC dispose d'une double connectique (bananes + fourches)
4.5 / 5
Référence : 6021
129,00 €TTC
107,50 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Cuivre OFC 3m (Set x2 / La Paire)
DYNAVOX Câbles d'enceintes cuivre OFC 3m (La Paire)
Des connecteurs interchangeables
Ces connecteurs amovibles et interchangeables sont plaqués Or 24k pour une transmission maximale du signal.
Longueur2x3 m (stéréo)
Conducteur6x40 fils par canal
Resistance3.8 ohm /km
Section de câble5 mm²
Diamètre total13 mm
Structure interne des isolants(PVC,PET,PAPIER,PEBD et PP)
Longueur (m)3.0
BlindageNC
Section (mm²)5.00
ConnecteurFourches
10 avis
Satisfait :)
Processus de commande parfait et rapide!
Les câbles font bonne impression et esthétiquement très sympa et bien finis (raison de mon achat).
La double connectique bananes/fourches interchangeable est un plus.
est
Etant objectiviste, je ne m'aventurerai pas a donner un jugement sur les impacts sur le rendu sonore.
En tout cas, très satisfait du rendu visuel et sonore :)
Je recommande!
Cet avis a été posté pour DYNAVOX Câbles d'enceintes connecteur interchangeables Bananes / Fourches cuivre OFC 3m (La Paire)
Bon matériel polyvalent
Son plus percutant dans variations brusques, améliorations générales. Cependant, prendre garde au fait que les embouts sont vissés sans freinage. Il ne faut pas trop les serrer mais d'un autre coté, sans frein prévu, ils peuvent se débloquer en tournant à peine. Alors la liaison électrique sera basée sur le passage d'un petit filetage sans serrage. Une rondelle éventail acier ou une rondelle fine en laiton pourrait mieux bloquer ces liaisons.
Excellent cable
Deuxième achat de cette paire de cable de très bonne qualité avec possibilité fiche banane / fourches compatible à tout type d'ampli. L'impact positif sur le son est indéniable. Je recommande tant le produit qu'Audiophonics dont la qualité de la livraison est constante.
Trés bons câbles d'enceintes
Belle présentation dans une boite de câbles équipés de fourches et de bananes je ne les ai pas encore installé mais cela doit promettre une bonne écoute en remplacement de câble de section de 2,5 mm 2 qui sont déjà bon
Un bon en avant
Résultat immédiat, on gagne en 3d et les basses mieux definies et tenues
Ce câble Hp d'un excellent rapport qualité prix basé sur des conducteurs OFC dispose d'une double...
