En achetant ce produit vous obtenez 72 points de fidélité
Ce câble HP de très haute qualité est assemblé avec des fiches Banane Oyade SRBN phosphore bronze
avec plaquage 2 niveaux argent / rhodium, conçues sur machine CNC de précision extrudées sur barres rondes.
Le système de serrage à double vis des bananes assure une tenue mécanique de précision.
Le câble haut parleur Oyaide 3000 B posséde un double plaquage Argent et Platine assure une stabilité des caractéristiques électrique dans le temps optimale. Le tressage de type 3E plus est conçu par la société japonaise Sanshu Technologie d'origine médicale offrant une conductivité supérieure aux systèmes de tressage coaxial classique.
L’ACROSS 3000 B est développé pour les amateurs de musique recherchant un son d'une grande neutralité sur toute la bande passante, musical, un parfait équilibre entre définition et un timbre chaleureux.
Le système Cross System Stabyliser permet le moins de contact posible entre le conducteur et l'isolant offrant une stabilité mécanique accrue.
Caractéristiques | |||
Type | Câble enceinte | ||
Conducteur | Cuivre 102SSC | ||
Isolant | Polyéthylène haute densité | ||
Connecteurs | Oyade Bananes SRBN phosphore bronze Argent / rhodium plaquage 2 niveaux | ||
Diamètre | 9.2 x 18.5 mm | ||
Résistance du conducteur | 0.63 Ω / 100 m | ||
Capacitance | 34pF/m (1 kHz) | ||
Longueur | 4m | ||
Conditionnement | vendu par paire |
Longueur (m) | 4.0 |
Blindage | NC |
Section (mm²) | NC |
Connecteur | Bananes |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
