En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Ce câble HP de très haute qualité est assemblé avec des Fourches Oyaide SPSL plaquées argent et platine conçues sur machine CNC de précision extrudées sur barres rondes.
Le système de serrage à double vis des fourches SPSL qui assurent une tenue mécanique de précision.
Le câble haut parleur Oyaide 3000 Y posséde un double plaquage Argent et Platine assure une stabilité des caractéristiques électrique dans le temps optimale. Le tressage de type 3E plus est conçu par la société japonaise Sanshu Technologie d'origine médicale offrant une conductivité supérieure aux systèmes de tressage coaxial classique.
L’ACROSS 3000 Y est développé pour les amateurs de musique recherchant un son d'une grande neutralité sur toute la bande passante, musical, un parfait équilibre entre définition et un timbre chaleureux.
Le système Cross System Stabyliser permet le moins de contact posible entre le conducteur et l'isolant offrant une stabilité mécanique accrue.
Oyaide fabrique chaque câble de la même façon, des solutions optimisées d’ingénierie appliquées aux matériaux ainsi qu’aux procédés de fabrication, complétées par une qualité de construction artisanale méticuleuse.
Longueur (m) | 2.5 |
Blindage | NC |
Section (mm²) | NC |
Connecteur | Fourches |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
