XANGSANE XS-LB001 Câbles d'Enceintes 3m (La Paire)
Les câbles pour enceinte XS-LB001 de Xangsane sont constitués de 12 brins en monocristal de cuivre OCC 5N afin d'assurer une conductivité parfaite. Chacun de ces 12 brins reçoit une isolation en PTFE avant d'être réparti autour d'un tube creux en PVC de sorte à les séparer les uns des autres et ainsi limiter les distorsions des aigus que pourrait entraîner l'influence électromagnétique des brins les uns sur les autres sous l'influence du courant. Le tout est enchâssé dans une gaine en PVC, assurant la flexibilité du câble, et raccordé à des connecteurs banane en alliage de cuivre plaqué or afin d'allier une résistance à toute épreuve à la corrosion à une conductivité sans faille.
Référence : 19147
85,00 €TTC
70,83 € HT
Date d'expédition : 04-03-2025.
XANGSANE XS-LB001 Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre OCC 2x6mm² 3m (La Paire)
XANGSANE XS-LB001 Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre OCC 3m : Vue de face
Les câbles pour enceinte XS-LB001 de Xangsane sont constitués de 12 brins en cuivre OCC 5N monocristallin afin d'assurer une conductivité parfaite. Chacun de ces 12 brins reçoit une isolation en PTFE avant d'être réparti autour d'un tube creux en PVC de sorte à les séparer les uns des autres et ainsi limiter les distorsions des aigus que pourrait entraîner l'influence électromagnétique des brins les uns sur les autres sous l'influence du courant. Le tout est enchâssé dans une gaine en PVC, assurant la flexibilité du câble, et raccordé à des connecteurs banane en alliage de cuivre plaqué or afin d'allier une résistance à toute épreuve à la corrosion à une conductivité sans faille.
Type de produitCâble d'enceintes
Longueur3m
ConnecteursBanane
Matériau conducteurCuivre OCC
Matériau splitterAluminium
Plaquage connecteursOr
IsolationPTFE
GainePVC
Section2x6mm²
CouleurCuivre
ConditionnementVendu par paire
Longueur (m)3.0
BlindageNon
Section (mm²)6.00
ConnecteurBananes
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
2 avis
Surprise
Si comme moi vous êtes un adepte du mogami 3103 et bien achetez le xangsane sans hésiter une seconde, il fait tout mieux, et même beaucoup mieux.
Le prix en regard de la qualité est ridicule, bref je suis ravi.
Cet avis a été posté pour XANGSANE XS-LB001 Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre OCC 2x6mm² 3m (La Paire)
Excellent rapport qualité prix
Construction très sérieuse et bien finie. A mes oreilles, câbles équilibrés, aigu défini sans excès, basses énergiques et propres, fluidité agréable. Rapport qualité/prix hors normes.
Les câbles pour enceinte XS-LB001 de Xangsane sont constitués de 12 brins en monocristal de cuivre OCC 5N afin d'assurer...
