1877PHONO COVE-RA Câble RCA vers DIN coudé OFHC pour platine vinyle 1.2m
Ce câble a été spécialement conçu pour les applications analogiques et a pour objectif d'améliorer considérablement le signal d'entrée de votre platine.
Référence : 9448
85,00 €TTC
70,83 € HT
Le choix des matériaux conducteurs commme d'isolation a été fait scrupuleusement et les finitions sont exemplaires.
Ce câble se place directement dans la catégorie des câbles phono haut de gamme.
  • Conducteur : Cuivre OFHC
  • Isolation 3 couches : PE, PTFE, et gaine PVC 80°
  • Protection : Feuille de mylar, feuille de cuivre OFC enroulée en spirale et câble de terre en cuivre OFC plaqué Or 24K de 30cm
  • Connecteur DIN coudé femelle 5 broches en cuivre plaqué Or 24K isolé PTFE
  • Connecteur RCA mâle plaqué Or 24K isolé PTFE
  • Poids : 135g
  • Longueur : 1.2m
Longueur (m)1.2
Section (mm²)NC
ConnecteurDIN
ConnecteurRCA
2 avis
excellent rapport qualité prix
En remplacement ancien câble d'époque , vieille platine technics encore vaillante , équipée en fiche DIN, type de câble qui vient très difficile à trouver à prix raisonnable, j'ai cherché un moment...
Je ne connaissais pas cette marque, vu le prix, la qualité des matériaux et l'amélioration très audible des finesses sonores je recommande !
Délai de livraison ultra rapide d'audiophonics, un site hautement recommandable avec d'excellents rapport qualité prix
Cet avis a été posté pour 1877PHONO COVE-RA Câble RCA vers DIN coudé OFHC pour platine vinyle 1.2m
Très bon câble
Utilisé pour remplacer le câble d'origine d'une Sanyo TP1000.
RAS, ça marche bien. Bonne qualité de cuivre et surtout excellente isolation du câble. Très important car les platines de cette époque son alimenté en direct par le câble secteur en 230v qui génère pas pas de fréquence parasite...et comme le câble de modulation n'est pas très loin.
Ce câble est la meilleurs option entre une platine vinyle et un ampli. Inutile de dépenser plus ça ne changera rien en de qualité
Par contre avant de commander, vérifier l'accès au bras de la platine. Sur la Sanyo TP1000 par exemple, le connecteur DIN coudé s'impose Un connecteur droit ne passe pas.
Ce câble a été spécialement conçu pour les applications analogiques et a pour objectif...
