1877PHONO GOLD RUSH ST AU/AG Câble DIN vers RCA Cuivre PC-OCC Plaqué Argent Pur 1m50
La série 1877 PHONO Gold Rush DIN 5 vers RCA comporte tous les raffinements technologiques qui en font un câble analogique de très haut niveau. Ce câble dédié bras Phono est spécialement conçu pour les amateurs exigeants du 33 tours désirant le meilleur pour leurs platines vinyles.
Points forts :
  • Topologie hybride cuivre PC OCC plaqué Or 24K et argent pur PC OCC
  • Isolants à faible décharge PTFE, Silicone, Fibre de verre et Graphéne
  • Connecteurs RCA conducteurs pin central pur OCC plaqué Or 24K
En achetant ce produit vous obtenez 101 points de fidélité
Référence : 12503
1 019,00 €TTC
849,17 € HT
- Gold Rush cable series -
1877phono-gold-rush-cable-phono-pc-occ-a
Le câble DIN 5 vers RCA 1877 PHONO Gold Rush représente aujourd'hui le haut de gamme et tous le savoir faire de la marque canadienne. Ce câble dédié pour platine phono de prestige dispose d'une sélection de composants des plus nobles au service uniquement de la musique.
Disposant d'un brin en cuivre pur plaqué Or 24K de fils de multibrins en argent pur à 99.9998% avec traitement PC-OCC ce câble utilise des matériaux de pointe dans un design, une structure propre à 1877 PHONO.
Fruit d'un travail et d'une recherche permanente sur les diélectriques et les interractions de micro décharge entre chaque isolant, la série Gold Rush dispose de gaines PTFE couplé à un polymére en Graphene enfermé dans un ensemble de siliconne et de fibre de verre éliminant tout effet électrostatique et vibratoire. Chaque câble est blindé par un écran aluminum mylar revétu d'argent finit par une gaine R Flex résistant à une température de 105°.
Traitement DEEP CRYO
Tous les fils et conducteurs utilisés dans la réalisation de ce câble Phono DIN 5 passent par un traitement d'abaissement à froid avant l'extrusion de l'isolant sur le matériaux conducteur afin de resserer les mollécules par cryogénie.1877 Phono va plus loin que la majeur partie des constructeurs de câbles procédant par une opération à froid de différentes températures selon le matériaux à traiter constituant chaque partie du câble.
Une connectique de haute précision
La série Gold Rush dispose d'une série de connecteurs DIN 5 spéciaux en corps carbone avec isolant PTFE utilisant le procédé de serrage "anti-stress" 1877 Phono pour une parfaite qualité de contact. Les connecteurs RCA sont parmis les meilleurs du marché avec la fameuse série ZXP 5G avec pin central en cuivre pur OCC plaqué or 24 karat.
Type de câble modulationCâble Phono stéréo RCA avec connecteurs din 5 droit
Connecteur entréeDIN 5 pins plaqué Or 24K haute qualité de contact isolant PTFE corps en carbone
Connecteur sortieRCA X2 palqué Or 24K Pin central en cuivre OCC
IsolantPTFE et double écran Graphéne, Fibre de verre, Silicone sur gaine PVC R-FLEX
Matériau fil conducteursSection centrale cuivre monobrin plaqué Or 24K PC OCC + pur argent PC OCC multibrin
Fil de masse 50 cm en cuivre SP OFC avec pince en cuivre OCC 24K
Traitement de surfaceCryo traité à différentes température selon matériaux ( -186° et -196° )
Blindage externeFeuilles de mylar aluminium argentée
Longueur1m50
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurDIN
ConnecteurRCA
Plaquage Conducteurs (Câble)Or
1877Phono Gold Rush
I changed my Nordost Frey 2 phono cable with this 1877 Gold Rush. Everythings go better with this cable! More definition, more air, voices are more natural!. Great choice!!!!
Cet avis a été posté pour 1877PHONO GOLD RUSH ST AU/AG Câble DIN vers RCA Cuivre PC-OCC Plaqué Argent Pur 1m50
La série 1877 PHONO Gold Rush DIN 5 vers RCA comporte tous les raffinements technologiques qui en font un câble analogique de...
