1877PHONO THE HIGHLANDS MKII RA Câble Phono DIN 5 Broches Coudé - 2 RCA 1.5m
En achetant ce produit vous obtenez 52 points de fidélité
Référence : 11290
525,00 €TTC
437,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Le câble "THE HIGHLANDS" de la marque Canadienne 1877 PHONO permet de connecter votre bras de lecture avec connecteur 5 Broches sur un préamplificateur Phono doté de prises RCA*.
Résolument Audiophile dans sa conception, il s'avère particulièrement utile pour brancher d'anciens tourne-disques à nos équipements modernes, leur laissant ainsi une chance supplémentaire de nous émerveiller par leur sonorité analogique inimitable.
Situé au sommet de la lignée 1877 PHONO, le HIGHLANDS se distingue par l'usage de 4 conducteurs en Argent pur d'un diamètre individuel de 0.40mm, isolés au moyen d'un film thermoplastique Teflon®-FEP d'origine Dupont.
Ce second matériau, de conception Française, est réputé de par le monde pour son excellente résistance chimique, ses propriétés électriques hors normes, et son incroyable résistance thermique (-240 à +205°C). En complément, le Teflon® FEP est un produit retardateur de la flamme à l'efficacité éprouvée, ce qui lui vaut une certification ASTM D-3418.
Cette première isolation est secondée d'un écran de blindage cuivré et tressé en spirale, lui même enfermé dans un feuillard d'Aluminium/Mylar venant parfaire l'immunité des conducteurs contre les perturbations radiophoniques (RFI) et électromagnétiques (EMI).
Viennent ensuite 2 gaines individuelles en PVC destinées à renforcer la protection "physique" des conducteurs tout en assurant souplesse et flexibilité au câble dans son ensemble, puis une double couche antistatique en PET (Polyéthylène Téréphtalate).
La gaine extérieure en PVC noir procure quant à elle une plus grande résistance aux âpretés du monde extérieur. Elle est recouverte d'une superbe gaine nylon noire et verte qui, avec le boîtier de séparation en hêtre massif, donne au HIGHLANDS un cachet inimitable.
Les Connecteurs témoignent également du zèle de ce constructeur, et de sa propension a toujours utiliser ce qu'il y'a de mieux : Ainsi la prise DIN 5 broches est-elle constituée de cuivre amagnétique plaqués à l'or fin 24k et isolées téflon, excusez du peu...
Les RCA ne sont pas en reste et bénéficient également d'un habillage Or 24k et de l'isolation téflon. Il est à noter enfin que chaque liaison est réalisée à l'aide de soudure contenant 5% d'Argent.
*REMARQUE : Ce câble ne permet en aucun cas de relier une platine tourne-disque sur une entrée ligne conventionnelle (CD, TAPE, AUX...). Pour fonctionner, il nécessite une entrée sur prises RCA de sensibilité plus élevée, accompagnée généralement d'une mise à la masse, et débouchant sur un filtre de correction conforme à la norme RIAA. Ce type d'entrée est généralement labellisé "PHONO" ou "TURNTABLE" sur les préamplificateurs et amplificateurs intégrés.
Spécifications :
  • Nombre de Conducteurs : 4
  • Composition des Conducteurs : Argent Pur
  • Entrée : Prise DIN 11.75mm 5 Broches Cuivre Plaquée Or 24k & Isolée Téflon
  • Sortie : 2 Prises RCA + Masse Plaquée Or 24k & Isolée Téflon
  • Blindage : Gaine de Cuivre Tressée, Feuillard Aluminium/Mylar, Gaine d'Isolation PET (Polyéthylène Téréphtalate)
  • Longueur Totale du Câble : 1.50m
  • Finition : Gaine Nylon Noire & Verte
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurDIN
ConnecteurRCA
1877phono “The Highlands MKII” phono cable.
I like it when any new device inserted in my setup makes a difference, as happened with the “Highlands”, the music flows through the cable naturally, without compressions and with any kind of music.
I read somewhere that this cable wouldn't be the most suitable for progressive rock or heavy metal, I can't disagree more... everything I've used it for (F. Zappa, Alex Harvey Band, Colosseum, King Crimson, Slade, L. Zeppelin , Pink Floyd, Johnny Cash, J J Cale, Jean Luc Ponty, John Coltrane, Cesaria Evora, Johnny Hartman, Nina Simone, Keith Jarret, Pat Metheny, Jan Garbarek, Miles Davis, Dixie Gordon, Beethoven Symph nr II, Pavarotti, Mozart Symph nr 41) and much much more, he delivered everything resolved and naturally.
My phono stage offers a generous sound stage in its three dimensions, what the “Highlands” does is occupy the entire space in a holographic way, with space between the musicians and perfectly located on the stage. More than once, I experienced “seeing” the brass section at the back of the stage and about 1 meter above it.
This cable is fast and very resolved, it has a lot of tonal balance in the mid-range, the bass is tense without fat on the edges, the treble is top-notch but could have a little more extension here, but nothing serious. Anyway, the presentation of the musical pieces is very consistent, very natural and without showing any signs of compression even when the music become complicated. At this price this cable is a bargain.
The only thing I have to say is that “Highlands” showed the limitations of my phono stage... but I already knew that, eheheheh.
Congratulations to 1877phono for the development work
Congratulations to Audiophonics for making us known
Rui Silva – Lisbon, Portugal
Cet avis a été posté pour 1877PHONO THE HIGHLANDS MKII RA Câble Phono DIN 5 Broches Coudé - 2 RCA 1.5m
