1877PHONO THE MAJESTIC MKII ST Câble Phono DIN 5 Broches - 2 RCA 1.5m
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 8029
315,00 €TTC
262,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Le câble "THE MAJESTIC MKII" de la marque Canadienne 1877 PHONO permet de connecter votre bras de lecture avec connecteur 5 Broches sur un préamplificateur Phono doté de prises RCA*.
Résolument Audiophile dans sa conception, il s'avère particulièrement utile pour brancher d'anciens tourne-disques à nos équipements modernes, leur laissant ainsi une chance supplémentaire de nous émerveiller par leur sonorité analogique inimitable.
Modèle aux prétentions Haut de Gamme, le MAJESTIC se distingue par l'usage de 4 conducteurs en cuivre OCC monocristallin d'un diamètre individuel de 0.40mm, isolés au moyen d'un film thermoplastique Teflon®-FEP d'origine Dupont.
Ce second matériau, de conception Française, est réputé de par le monde pour son excellente résistance chimique, ses propriétés électriques hors normes, et son incroyable résistance thermique (-240 à +205°C). En complément, le Teflon® FEP est un produit retardateur de la flamme à l'efficacité éprouvée, ce qui lui vaut une certification ASTM D-3418.
Cette première isolation est secondée d'un écran de blindage cuivré et tressé en spirale, lui même enfermé dans un feuillard d'Aluminium/Mylar venant parfaire l'immunité des conducteurs contre les perturbations radiophoniques (RFI) et électromagnétiques (EMI).
Viennent ensuite 2 gaines individuelles en PVC destinées à renforcer la protection "physique" des conducteurs tout en assurant souplesse et flexibilité au câble dans son ensemble, puis une double couche antistatique en PET (Polyéthylène Téréphtalate).
La gaine extérieure en PVC noir procure quant à elle une plus grande résistance aux âpretés du monde extérieur. Elle est recouverte d'une superbe gaine nylon noire et sang qui, avec le boîtier de séparation en hêtre massif, donne au MAJESTIC un cachet inimitable.
Les Connecteurs témoignent également du zèle de ce constructeur, et de sa propension a toujours utiliser ce qu'il y'a de mieux : Ainsi la prise DIN 5 broches est-elle constituée de cuivre amagnétique plaqués à l'or fin 24k et isolées téflon, excusez du peu...
Les RCA ne sont pas en reste et bénéficient également d'un habillage Or 24k et de l'isolation téflon. Il est à noter enfin que chaque liaison est réalisée à l'aide de soudure contenant 5% d'Argent.
*REMARQUE : Ce câble ne permet en aucun cas de relier une platine tourne-disque sur une entrée ligne conventionnelle (CD, TAPE, AUX...). Pour fonctionner, il nécessite une entrée sur prises RCA de sensibilité plus élevée, accompagnée généralement d'une mise à la masse, et débouchant sur un filtre de correction conforme à la norme RIAA. Ce type d'entrée est généralement labellisé "PHONO" ou "TURNTABLE" sur les préamplificateurs et amplificateurs intégrés.
1877 phono tonearm
Spécifications :
  • Nombre de Conducteurs : 4
  • Connecteur DIN : 1877 PHONO TAD-2 (Plaqué Or 24K, isolé PTFE)
  • Connecteur RCA : 1877 ZRP-5 (Plaqué Or 24k, OCC, isolé PTFE)
  • Pince plaquée Or 24k - 30 cm
  • Blindage : Gaine de Cuivre Tressée, Feuillard Aluminium/Mylar, Gaine d'Isolation PET (Polyéthylène Téréphtalate)
  • Longueur Totale du Câble : 1.50m
  • Finition : Gaine Nylon Noire & Rouge
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurDIN
ConnecteurRCA
