AUDIOPHONICS Câble DIN 5 Broches vers RCA Stéréo avec Fil de Masse Cuivre OFC Plaqué Or 1.5m
Ce câble assemblé en France par Audiophonics intègre d'une part un connecteur DIN 5 broches et d'autres par deux connecteurs RCA. Un câble particulier qui permettra notamment de brancher certains appareils nécessitant ce type de câble, mais aussi certains appareils vintage.
Référence : 13084
39,90 €TTC
33,25 € HT
AudiophonicS
Audiophonics MA5 8088 Câble DIN 5 Broches vers RCA Stéréo avec Fil de Masse pour Bang & Olufsen Cuivre OFC Plaqué Or 1.5m
Le câble complet est composé d'un câble Sommercable Onyx 2025MKII blindé de 24AWG avec conducteurs en cuivre OFC, d'un connecteur DIN 5 pins Rean NYS322G avec contacts plaqués Or et enfin de deux connecteurs RCA Hicon CM06-RED / CM06-NTL également plaqués Or. Cette conception assure au câble une très bonne conductivité du signal ainsi qu'une bonne durabilité.
Audiophonics MA5 8088 Câble DIN RCA Fil de masse
Une version avec fil de masse
Dans cette version, le câble intègre également un fil de masse avec conducteur en Cuivre et connecteur fourche plaqué Or. Ce câble est donc idéal associé avec une platine vinyle, afin de réduire au maximum la boucle de masse et réduire les courants parasites. Le fil de câblage utilisé est le modèle Elecaudio FC105T, en Cuivre OFC avec section de 0.5mm² et gaine isolante en FEP.
Schéma de cablage
audiophonics-ma5-8088-din-rca-inpage12.j
Type de câbleDIN 5 broches vers RCA Stéréo avec fil de masse
Connecteurs1x DIN 5 broches mâle
2x RCA mâle (blanc/rouge)
1x connecteur fourche pour fil de masse
Longueur1.5m
Câble Sommercable Onyx 2025 MKII
Section24 AWG (0.205mm²)
ConducteursCuivre OFC
Conducteurs intérieurs2 x 1 x 0.25mm²
Matériau de la gaine / Diamètre extérieurPVC / 3.8 x 8.5mm
Brins de cuivre par âme32 x 0.10mm
Isolation du conducteurPE
BlindageCuivre tressé
Recouvrement optique90%
Température d'utilisation-25°C - +70°C
Connecteur REAN NYS322G
Type de connecteurDIN 5 pins mâle
Plaquage des contactsOr
CoqueNickel
CouleurArgent
Connecteurs Hicon CM06-RED / CM06-NTL
Type de connecteursRCA
CouleurArgent
Fil de masse
Modèle du câbleElecaudio FC105T
MatériauCuivre OFC
IsolationFEP
Section du conducteur0.5mm²
Structure du câble45 brins de 0.12mm
Diamètre extérieur du câble1.5mm
type de connecteurFourche plaquée Or
Longueur (m)1.5
BlindageOui
ConnecteurRCA
ConnecteurDIN
Ce câble assemblé en France par Audiophonics intègre d'une part un connecteur DIN 5 broches et d'autres...
