AUDIOPHONICS Câble DIN 5 Broches vers RCA Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 1m
Ce câble assemblé en France par Audiophonics intègre d'une part un connecteur DIN 5 et d'autre part deux connecteurs RCA. Un câble particulier qui permettra notamment de brancher certains appareils nécessitant ce type de câble, souvent proposés par la marque Bang & Olufsen.
4.7 / 5
Référence : 13063
39,90 €TTC
33,25 € HT
AUDIOPHONICS DIN / RCA
Câble DIN 5 Broches vers RCA Stéréo pour Bang & Olufsen Plaqué Or 1m
Le câble complet est donc composé d'un câble Sommercable Onyx 2025MKII blindé de 24AWG avec conducteurs en Cuivre OFC, d'un connecteur DIN 5 pins Rean NYS322G avec contacts plaqués Or et enfin de deux connecteurs RCA Hicon CM06-RED / CM06-NTL également plaqués Or. Cette conception assure au câble une très bonne conductivité du signal ainsi qu'une bonne durabilité.
Type de câbleDIN 5 broches vers RCA Stéréo
Connecteurs1x DIN 5 broches mâle
2x RCA mâle (blanc/rouge)
Longueur1m
Câble Sommercable Onyx 2025 MKII
Section24AWG (0.205mm²)
ConducteursCuivre OFC
Conducteurs intérieurs2 x 1 x 0.25mm²
Matériau de la gaine / Diamètre extérieurPVC / 3.8 x 8.5mm
Brins de cuivre par âme32 x 0.10mm
Isolation du conducteurPE
BlindageCuivre tressé
Recouvrement optique90%
Température d'utilisation-25°C - +70°C
Connecteur Rean NYS322G
Type de connecteurDIN 5 pins mâle
Plaquage contactsOr
CoqueNickel
CouleurArgent
Connecteurs Hicon CM06-RED / CM06-NTL
Type de connecteursRCA
Plaquage contactsOr
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)0.205
ConnecteurDIN
ConnecteurRCA
7 avis
Câble pour chaîne B&O
J’ai acheté ce câble pour connecter mon lecteur réseau Cambridge AXN10 tout neuf sur l’entrée Aux de ma chaîne Hifi Bang & Olufsen Beocenter 9500 qui date de la fin des années 90.
Ça fonctionne parfaitement, mais je n’ai honnêtement pas l’oreille pour distinguer une quelconque différence avec le vieux câble pas du tout OFC ni plaqué or que j’ai utilisé quelques jours en attendant celui-ci.
Tout ce que je peux dire, c’est que la construction de ce câble est très propre, rien à voir avec l’autre câble plutôt de style bricolage pour auto-radio ;-)
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Câble DIN 5 Broches vers RCA Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 1m
Très satisfait
1ère commande sur AUDIOPHONICS et j'en suis très satisfait. Au-delà du produit qui corresponds à mes attentes, le délai d'expédition a été très court d'autant plus que j'habite à La Réunion. Colis suffisamment bien emballé également. Je recommanderai.
Great cable!
I have a Saba receiver and was looking for a quality 5-pin to RCA cable. This is a great one, sounds really good. Shipping to The Netherlands is also good :) very happy.
Ca connecte bien!!!
Très bon câble de qualité, en remplacement d'un autre de piètre qualité, sur un ampli des années 70 vers un DAC, qui connectait mal et amenait bruit de fond et grésillement. Celui-ci est est précis dans la transmission du signal et ses fiches, une fois en place ne gigotent pas. Rapport qualité prix correct. Je recommande... et merci à Audiophonics
Liaison ampli -préampli
Bon câble,bien fabriqué qui assure sur un de mes système la liaison entre un préampli Musical-Fidelity et un vieil ampli anglais avec une entrée Din...
Ce câble assemblé en France par Audiophonics intègre d'une part un connecteur DIN 5 et d'autre part deux...
