Audiophonics Câble Phono DIN vers RCA
Ce câble phono Audiophonics est un câble de modulation qui s'adaptera parfaitement à votre platine/bras de lecture.
POINTS CLÉS :
  • 4 conducteurs en cuivre OFC
  • Fil de câblage cuivre OFC
  • Connecteur DIN 5 broches plaquage OFC et Or
  • 2x connecteur RCA plaqué or
Référence : 18507
99,00 €TTC
82,50 € HT
AUDIOPHONICS Câble Phono
 DIN 5 Broches vers 2 RCA + Fils de masse 1.5m
AUDIOPHONICS Câble Phono DIN 5 Broches vers 2 RCA + Fils de masse 1.5m
Ce câble phono Audiophonics est un câble de modulation qui s'adaptera parfaitement à votre platine/bras de lecture. Ce câble phono est conçu avec des matériaux de qualité. En effet, il est constitué d'un câble de modulation Sommercable SC-Peacock MKII de 4 conducteurs en cuivre OFC d'une section de 0.22mm² chacun permettant une excellente conductivité du signal. Un fil de câblage en cuivre OFC d'une section de 0.5mm² recouvert d'une isolation diélectique de type FEP ainsi qu'une fourche Dayton audio plaquée or viennent compléter l'ensemble pour la masse. Les conducteurs sont spécialement étudiés pour les applications analogiques et le câble est blindé pour le rejet des interférences EMI/RFI. Une gaine tréssée recouvre l'ensemble  pour protéger efficacement le câble contre l'usure mécanique, le déchirement, les torsions et les affects liés à une exposition prolongée à la lumière.
Du côté des connecteurs, on retrouve un connecteur DIN 5 broches ND05 de la marque Viborg. Le ND05 présente une isolation PTFE avec des contacts en cuivre pur et triple plaquage comprenant cuivre OFC, argent et or 24K". Deux connecteurs RCA Neutrik NF2CB2 de bonne qualité dont les contacts sont plaqués or et la masse est à ressort sont également présents.
Type de produitCâble phono
Matériaux conducteurCuivre OFC
Connecteurs1x DIN 5 broches femelle Viborg ND05
2x RCA Neutrik NF2CB2
1x Fourche Dayton audio
BlindageGaine spiralé cuivre OFC
IsolationFEP
PVC
Longueur1.5m
Poids175g
Conditionnement1x Câble phono audiophonics
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)0.22
ConnecteurDIN
ConnecteurRCA
Ce câble phono Audiophonics est un câble de modulation qui s'adaptera parfaitement à votre...
