En achetant ce produit vous obtenez 124 points de fidélité
Câble Phono DIN 5 Broches - 2x RCA 1.2m
Furutech propose avec le AG-12 un câble phono haut de gamme, composé d'une part d'un connecteur DIN 5 broches et d'autre part de deux RCA et d'un fil de masse se terminant par une fourche. Celui-ci intègre des conducteurs en Cuivre avec plaquage Argent pour une conductivité maximale. Chaque conducteur profite du traitement cryogénique α (Alpha) de la marque, pour une transmission plus stable. Les connecteurs sont eux plaqués Rhodium et les contacts des RCA sont composés de Cuivre OCC traité α (Alpha). L'ensemble profite d'une isolation efficace afin de limiter drastiquement l'impact des interférences sur le signal.
Spécifications | |
Type de produit | Câble Phono |
Connecteurs | 1x DIN 5 broches 2x RCA 1x Fil de masse (fourche) |
Longueur | 1.2m |
Conducteurs | Cuivre OFC plaqué Argent |
Contacts connecteurs | RCA : Cuivre OCC |
Plaquage contacts connecteurs | Rhodium |
Diamètre câble | Ø9.5mm |
Couleur | Noir |
Longueur (m) | 1.2 |
Blindage | NC |
Section (mm²) | NC |
Connecteur | RCA |
Connecteur | DIN |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Argent |
